Тема: Вклейка вала и плдшипников , помогите !  (Прочитано 2546 раз)
« : 07 Июль, 2014, 22:56:20 pm »
Как правильно вклеивать подшипники и вал на лактайт ?
Нашёл дома TL-609 написано для валов, попробовал вклеить вал ХР в подшипники а он моментально схватился не успел я отверстия для шпонки совместить, теперь разобрать не могу :(
« Ответ #1 : 07 Июль, 2014, 23:11:28 pm »
потому что надо одну капельку с одной стороны
А не намазывать бутерброд. Теперь греть только.
« Ответ #3 : 07 Июль, 2014, 23:13:05 pm »
Сильно греть ?
Паяльник 100 ватный подойдёт.
« Ответ #4 : 07 Июль, 2014, 23:16:58 pm »
Я сам клеил на пятиминутную эпоксидку, подшипник норм держался когда я вал в трубу пропихивал.
Это не про тот вал а про вал ХР.
« Ответ #5 : 07 Июль, 2014, 23:22:30 pm »
ИМХО, греть рядом с  подшами не самый лучший вариант, можно и сепаратор прибить, а уж смазке - точно хана.
« Ответ #6 : 07 Июль, 2014, 23:29:37 pm »
Уже прибил, подшам хана потому как я пытался выбить да ещё сайчас паяльником.
Но подши и вал высвободил.
Сейчас попробую по уму все собрать подши есть в загашнике.
Но я скажу что на локе вал как влитой, без лока все болтается как Г в проруби, правильно Антон говорил про лактайт, просто никогда раньше этого не делал, первый блин комом.
« Ответ #7 : 08 Июль, 2014, 00:00:21 am »
по сути, если там один металл - в духовку на 270 гр и через три минуты на доску единоразовым хлопком тогда, и без заморочек с пОяльником (мои преференции в таких случаях ;) ).
« Ответ #8 : 08 Июль, 2014, 06:34:05 am »
Я так понял что сколько мало лока не нанеси потом се равно паяльником, он текучий и растекаича по всей посадочной поверхности.
« Ответ #9 : 08 Июль, 2014, 09:27:12 am »
Локтайт 648, он же R48. Обычно зеленый. Специально для этих целей. Разобрать потом можно, но выдавливать надо сильно.
« Ответ #10 : 08 Июль, 2014, 09:40:04 am »
Что-то вы ребята какую-то термоядерную химию юзаете  :)
Один TL609 мажет, второй вообще на смолу валы сажает  ::)
Есть хорошая пословица: "с дуру можно и х...й сломать"
Антон правильно говорит: берём стандартный зелёный локтайт 648
и спокойно сажаем на него валы и подши. Без всякого дрочилова вприсядку...
« Ответ #11 : 08 Июль, 2014, 10:18:36 am »
TL609 Вроде как для более мягкой фиксации валов чем 648
« Ответ #12 : 08 Июль, 2014, 10:34:43 am »
TL609 - ультрасильной фиксации.
648 отлично фиксирует валы, схватывает плавно, не быстро, паяльником разбирается.
« Ответ #13 : 08 Июль, 2014, 10:54:12 am »
Ок, спасибо, пойду к Антону за 648.
