Тема: Чтение логов Космика - оказалось очень просто.  (Прочитано 4539 раз)
« : 23 Июнь, 2014, 21:28:58 pm »
Как обычно, из за неполной инструкции от Контроника, прочитать dat файлы, которые пишет космик на свою карту было несколько затруднтельно. Вот всего лишь одна поправка к этой инструкции и все становится очень просто. Качаем согласно инструкции программу LogView и файлик ini Kosmik. А вот дальше этот файлик нужно положить не в (C:\Program Files (x86)\LogView V2\OpenFormat), а в пользовательскую папку как в этом примере: C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\LogView\Gera ete\Openformat и все, импорт файлов доступен, читаем логи и наслаждаемся результатом.
« Ответ #1 : 23 Июнь, 2014, 22:31:54 pm »
сволочь нерусская... :бокс:
« Ответ #2 : 23 Июнь, 2014, 22:35:56 pm »
Вот логи с фристайла в Москве Вертолет Раптор Е700, Космик 200, Скорпион 4235, лопасти Циклон, батареи Гигант пауэр 4500 14S.
« Ответ #3 : 23 Июнь, 2014, 23:13:40 pm »
Так логи, на третье место указывают, а может, даже на второе! :D ;)  O0
« Ответ #4 : 23 Июнь, 2014, 23:23:10 pm »
Они указывают на то что надо еще учиться и учиться летать.
« Ответ #5 : 23 Июнь, 2014, 23:26:52 pm »
на средних пиках ок. 143А (нагрузка ок. 32С) батарейки валятся до 3.25 В/банка... мдя(((
« Ответ #6 : 23 Июнь, 2014, 23:43:07 pm »
Вот так понятней. :круто:
« Ответ #7 : 23 Июнь, 2014, 23:46:51 pm »
Батареи то не новые, под 150 налету.
« Ответ #8 : 23 Июнь, 2014, 23:54:47 pm »
Спасибо, Ярослав, на днях попробую. :круто:
P/S Думаю, на моём 6кг Коне с 850-ой Пирой, будет все гораздо жестче. :D ;)
« Ответ #9 : 24 Июнь, 2014, 00:00:39 am »
совсем устали)))
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #10 : 24 Июнь, 2014, 19:19:51 pm »
Интересно, в каком месте в вертолете 110 тысяч оборотов?
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #11 : 24 Июнь, 2014, 23:20:30 pm »
Логи - шикарные. Вся работа силовой как на ладони, видно где, что и почему. Самый большой провал по оборотам на 1м 51с всего на 6-7%, на моторе это примерно 1350 об/м, на голове (не знаю какая передатка) примерно 120-130 об/м  а это респект батарейкам, после 150 циклов далеко не каждая так сдюжит. Причем передатка подобрана как раз - регуль работает в диапазоне 85-100% газа, нечасто упираясь в верхний предел. Хочу Космик :)
« Ответ #12 : 24 Июнь, 2014, 23:45:21 pm »
пиковый рейтинг батареи определяется нагрузкой до мин. напряжения 3,3в в течение 15 сек (при этом температура должна подняться не более чем до 40град). то есть здесь за 150 циклов по видимому потеряно под 2/3 от заявленных производителем 65С (хотя реально обычно 40-45С). много это или мало - каждый считает как ему нравится))) вообще по т.у. критерий негодности батарей - потеря емкости больше 20% и/или рейтинга больше 50%
« Ответ #13 : 24 Июнь, 2014, 23:47:08 pm »
Я так думаю, что делить надо на 5, по аналогии с КВ метром, которым я измеряю КВ намотанных моторов. Там надо ставить делитель 5, если у тебя мотор 12N10P т.е. десять магнитов а обороты что гувернер что КВ метр смотрят по одному проводу фазы.
« Ответ #14 : 24 Июнь, 2014, 23:49:11 pm »
это "электрические обороты" контроллера. все правильно, делятся на количество пар полюсов.
