Тема: А как зазоры в косых парах выставлять?  (Прочитано 3980 раз)
« : 08 Июнь, 2014, 00:41:13 am »
Вот, собственно, вопрос...В прямых шестернях есть наука про размер зазора в процентах от модуля...и обычно хватает полоски бумаги засунутой в пару для выставления зазора... А как в косых выставлять? Тем более там этот зазор ощущается рукам совсем по-другому...
Спасибо!
« Ответ #1 : 08 Июнь, 2014, 01:16:31 am »
а просто летать не вариант?
« Ответ #2 : 08 Июнь, 2014, 02:19:42 am »
так если плохо выставить зазор в паре - можно и не взлететь....Отфрезерует же или заплавит шестерню...
« Ответ #3 : 08 Июнь, 2014, 03:38:06 am »
Дай мне собрать 820=го, и облетать? Два дня и готово. Летать будет как зверь. И ни одного вопроса.
« Ответ #5 : 08 Июнь, 2014, 10:16:40 am »
Андрюх, там даже установочные шайбы не предусмотрены - собирай как есть и не заморачивайся.
Оффлайн almus
« Ответ #6 : 08 Июнь, 2014, 10:27:59 am »
А у Гоблина косозубая пара металл/пластик вообще не имеет регулировки зазора и первоначально собирается внатяг, с заметным сопротивлением. Через несколько полетов притирается и крутится уже легко.
« Ответ #7 : 08 Июнь, 2014, 10:31:10 am »
при этом оно немало мусора генерирует и смазка в этот узел вроде рекомендована? На раппике пластик-пластик тоже (белой) смазкой надо вскрывать, но в РнД это - не годный вариант - очень пыльно :(
« Ответ #8 : 08 Июнь, 2014, 11:30:39 am »
У меня на Е700 шеврон, и я ставлю "по ощущениям" чтобы крутилось свободно и не напрягалось.
« Ответ #9 : 08 Июнь, 2014, 12:00:35 pm »
планирую на 4х днях праздников выбраться в поля и напроситься на помощь в окончательных настройках!
там в раме пропилы под моторому - т.е. её можно же двигать ближе-дальше к основной шестерне
« Ответ #10 : 08 Июнь, 2014, 12:05:41 pm »
попутал, ойк.
