Тема: Scorpion Commander V 59V 160A ESC (OPTO)  (Прочитано 12367 раз)
« Ответ #30 : 26 Сентябрь, 2014, 11:15:59 am »
Кастловская прога показывает что при 2200 оборотов используется 90,1% от полной дури, про 2300 94,2%. Все в пределах максимальной эффективности, иначе прога ругается. С 13 пиньеном кастловская прога пишет что не может 2200 поставить. Ну а на меньше чем 2200 оборотов Х50Е не летит а как гамно в проруби болтается.
« Ответ #31 : 26 Сентябрь, 2014, 11:54:28 am »
Просто у каждого производителя свои алгоритмы. Поэтому необходимо пробовать, измерять обороты, делать выводы ;).В любом случае калькулятор является примерным расчётом.
« Ответ #32 : 26 Сентябрь, 2014, 12:12:01 pm »
Алгоритмы то конечно свои, но что-то меня терзают смутные сомнения что со скорпионом мотор так накинет оборотов, что аж 2-3 зуба надо убирать.
« Ответ #33 : 26 Сентябрь, 2014, 15:33:12 pm »
И ещё, для "женитьбы" мотора и регуля, при первой раскрутке его необходимо раскручивать на максимальной полке при 0 шагах
Пришлось женить без лопастей при полке 75 на 4х вольтах на банку.
Итог, полка 60 обороты 2462, далее эксперименты прекратил, верт на таких оборотах уходит в расколбас.
Поможет ли 13тая моторная шестерня, 12той нет в каталоге ТТ.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь, 2014, 16:40:35 pm от ZVER »
« Ответ #34 : 26 Сентябрь, 2014, 17:49:40 pm »
Я думаю, что 13 в самый раз :баян:
« Ответ #35 : 26 Сентябрь, 2014, 17:55:22 pm »
Да так и есть. Пишет.
Result for calculation:
Estimated lowest voltage during flight: 41,76
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1990
Castle program warning that max is at: 2010
a little over that is OK, it's just a warning
С 15 тым всё ОК.
Estimated lowest voltage during flight: 42,48
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2336
Castle program warning that max is at: 2320
Ну не покупать же каст из за этого :)
« Ответ #36 : 26 Сентябрь, 2014, 19:58:07 pm »
Неведомая хня однако :)
« Ответ #37 : 26 Сентябрь, 2014, 20:17:45 pm »
Думаю не только я заметил, что кастл немножко "бздит" и заведомо в своей проге пишет, что мол больше стольких то оборотов, с такой передаткой Вам пипец!   :D Но обороты на вольт (заявленные у производителей моторов), что бы в ручную (не прогой) посчитать обороты, ни кто не отменял.  ;) Встречал уже в нескольких калькуляторах: "ЕСЛИ КАСТЛ ПИШЕТ ПИПЕЦ, не слушайте - это всё х...я" :D Так, что товарищи пользуйтесь выше указанным калькулятором ОН НЕ ВРЁТ  :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #38 : 27 Июнь, 2015, 17:02:21 pm »
А где скачать можно програмное обеспечение для USB-линка к этому регулятору?
Оффлайн vz19
« Ответ #39 : 28 Июнь, 2015, 00:58:49 am »
На официальном сайте Скорпиона и нужен будет шнурок.
Только он систематически капризничает, то видит, то не видит.
Запаситесь терпением.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #40 : 28 Июнь, 2015, 14:39:53 pm »
   А какой мне ещё нужен шнурок, кроме USB-линка скорпионовского?    Вообще дело было так:   вставляю USB-линк в компьютер, компьютер его определить не может(пишет, что нет дров), на официальном сайте(www.scorpionsystem.com) скачиваю только дрова, после установки и перезагрузки которого мой компьютер назначает ему COM PORT 48  и определяет его как рабочее родное устройство.  Но нет проги! Как мне использовать это устройство без проги? На официальном сайте эту самую прогу не скачаешь из-за её отсутствия.  А вот в инструкции предостовляется адрес:  http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31   где мол типа можно скачать эту прогу .    Попробуйте его набрать и увидите что там за хрень(хрен разберёшься).
Оффлайн vz19
« Ответ #41 : 28 Июнь, 2015, 15:09:30 pm »
Выберете, какая Вам подходит
http://www.scorpionsystem.com/catalog/speed_controllers/
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #42 : 28 Июнь, 2015, 16:18:14 pm »
   Благодарю.        Какое простенькое окошко у этого приложения, в отличие от Кастловского.    Я почему-то предпологал, что будет логгер.
   А по какой основной причине вам нужен USB-линк?  Только для прошивки регуля по сути?   А в плане изменения параметров, я смотрю, тут не широкое поле для деятельности, как то всё скромно.  Что можно сделать, посредством USB-линка, с регулем, того что сделать нельзя, посредством пульта программирования, с ним?
 Будьте любезны, ответьте мне, пожалуйста, на эти вопросы. :)
Оффлайн vz19
« Ответ #43 : 29 Июнь, 2015, 00:41:14 am »
Режим внешнего гувернёра можно включить/выключить только через USB.
Я не особо силён в тонкостях настроек и не сторонник их обилия, это может быть нужно искушённым специалистам.
Я так и не смог добиться нормальной работы скорпиона с мотором PYRO, поэтому я поставил контроник.
Всё понятно и не требует насиловать мозг. В автомате работает и радует.
У товарища мотор и регулятор из одного семейства скорпионов прекрасно работают.
Мой Скорпион лежит и ждёт своего поклонника.
« Ответ #44 : 04 Май, 2017, 14:24:03 pm »
Пишу тут, чтобы не городить новых тем. Занимаюсь настройкой данного регулятора .
Попробовал воспользоваться внутренним гувернером scorpion commander v59 160a onto.
1. В сети много видео как настраивать внутренний гувернёр. С мануалом идут разночтения. В мануале ничего не сказано про полку 50%, на которой нужно обучать регулятор. Наоборот пишут про полку на которой планируешь летать, на ней и нужно обучать.
2. В мануале ничего не написано про чуть разряженные батареи. Я так и не понял,  нужно их недозаряжать перед обучением, имитируя плохую батарею?!
3.  Результат такого обучения -так себе держит обороты, не всегда переключается  на пониженную полку( более низкие обороты).
Помучавшись с внутренним гувернером решил перейти на гувернер от v bar.
Спаял провод, как указано в
http://www.vstabi.info/en/node/1201
При подсоединении провода в  mini v bar и в выход rpm/v link коннектор от scorpion commander v59 160 A opto,  у регулятора слетает прошивка. Три раза пришлось перепрошивать регуль  через recovery.  Причина оказалась в том, что на выходе коннектора rpm/v-link напряжение питания 5вольт и сторонние сигналы ( подсоединённый разъём RX A в mini v bar)  как-то влияли на это питание и сбрасывали прошивку.
Резюме-
1.  подсоединение ( подача rpm сигнала) в  mini v bar можно делать без делителя и одни проводом сигнал 5ти вольтовый
2. Следить, чтобы на плюс rpm /v link коннектора регулятора scorpion commander v59 160A не попало напряжение питания борта, особенно если питание выше 5вольт.
« Последнее редактирование: 04 Май, 2017, 14:45:58 pm от konstanic »
