Тема: Scorpion Commander V 59V 160A ESC (OPTO)  (Прочитано 12366 раз)
Оффлайн Detonator
« Ответ #15 : 21 Август, 2014, 22:52:40 pm »
как Кирилл на дизайне пишет
А как пишет?
Найте не могу.
Кинь ссылкой, плиз.
« Ответ #16 : 22 Август, 2014, 06:42:32 am »
Вот , Леха ,ссыль
http://forum.rcdesign.ru/f63/thread326370.html
Там ничего сложного ,единственный момент (это есть в инструкции) ,на скорость нажатия кнопулек
На пульте програматора есть лимит , т.е. надо шибко быстро их жмакать ,без пауз и регуль после
ENTER пиками подтверждает , если сопли жевать ничего не получится .
« Ответ #17 : 22 Август, 2014, 19:31:45 pm »
Андрюха ,вернется твой регуль из ремонта , ставь его на верт , настраивай как Кирилл на дизайне пишет и будешь кипятком ссать .
Я сегодня после финишной настроики регуля таки вспомнил , как я раньше на контронике летал ,
Только теперь дорогущий контрон нафиг не нать , потому как есть он ,Scorpion!
Никого не агитирую , вертолет-бульдозер собирать не собираюсь ,
сам не ожидал от скорпа такого.
Буду дальше наслаждаться ,тьфу,тьфу , не сглазить.
Класс,  :круто: как только вернется из ремонта, затэстю.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #18 : 22 Август, 2014, 20:46:31 pm »
Это, конечто в том случае, если отдел маркетинга Scorpion System не читает данные форум и если регуль не вернётся с начинкой от Контрона, чтобы наверняка не облажаться :))))
Оффлайн vz19
« Ответ #19 : 29 Август, 2014, 23:26:13 pm »
Всем здравствуйте.
Вразумите неуча, на Scorpione Commander V 59V 160A ESC (OPTO) сильно греются конденсаторы (замерял - до 50-60 градусов) при вяло теплом радиаторе ....  ???
мотор Pyro 750. Кстати тоже греется даже без лопастей, набирает до 55 гр и как бы дальше не повышается.
У приятеля такой же регулятор, но мотор Scorpion HK-4530-450KV - регулятор остаётся холодный, хотя он летает порезвее меня.
Ещё одна деталь:  он пользует встроенный гувернёр, у меня внешний в V-Bar -е.
Перебирал тайминги - эффекта не заметил.
И почему-то ребята из Scorpiona рекомендуют, при внешнем гувернёре, тайминг 5 гр. как панацею.
Тоже не понятно, потому как для Pyro рекомендуют 12-18 ...
Буду благодарен за разяснения.
« Ответ #20 : 24 Сентябрь, 2014, 05:08:07 am »
Странное поведение у скорпиона.
Запрограммировал, настроил и обучил гувернер.
Режим нормал, холд активен. Когда стик газа в низу и кривая 0-100 снимаемся с холда и почему то в 0 газа начинает раскручивать ротор ?
Если подключить питание при стике в 0 со снятым холдом все нормально.
Лимиты газа установлены.
В чём засада ?
« Ответ #21 : 24 Сентябрь, 2014, 10:14:30 am »
В чём засада ?
если я правильно помню - 0 в холде нужно выставить отдельно. Проверь в сервомониторе, скорее всего - у тебя в холде не ноль.
« Ответ #22 : 24 Сентябрь, 2014, 11:49:09 am »
Холд у меня стандартный для 8FG и 14SG то есть -135 на других регулях всё ОК.
« Ответ #23 : 24 Сентябрь, 2014, 13:06:42 pm »
и в серво мониторе - чего? Выставь 0.
« Ответ #24 : 24 Сентябрь, 2014, 20:13:37 pm »
Да.. Дело было в 0 , выставил все заработало.
« Ответ #25 : 24 Сентябрь, 2014, 20:16:51 pm »
многие регули, кстати, вообще не дружат с "цифровыми" выходами (по умолчанию на Futaba & Spektrum).
« Ответ #26 : 25 Сентябрь, 2014, 18:35:27 pm »
Как приблизительно полку гувернёра рассчитать.
Нужно 2100-2200 на роторе.
Верт X50EF, 12s-65C,4025-550kv, Основная 135 моторная 15.
« Ответ #27 : 25 Сентябрь, 2014, 21:31:27 pm »
http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx  ;)
Но необходим пиньён по меньше 12й, а лучше 13й
« Ответ #28 : 25 Сентябрь, 2014, 22:03:21 pm »
В ките идёт 15, Антон на нем летал за милую душу на таком же моторе, с кастлом правда.
« Ответ #29 : 26 Сентябрь, 2014, 08:34:16 am »
Цитата: JeXa от Вчера в 21:31:27Но необходим пиньён по меньше 12й, а лучше 13йВ ките идёт 15, Антон на нем летал за милую душу на таком же моторе, с кастлом правда.
В том то и дело, что кастл! В нём поставил хоть 500 оборотов он и будет их держать, а эффективность при этом будет стремиться к 0, а в скорпе, уге, контроне... полка выставляется от реальных оборотов. Поэтому что бы получить максимальную отдачу от силовой на последних рекомендуют использовать полку от 60% до 90%. Но на 60% у тебя получается 2300 так, что  :-\,
И ещё, для "женитьбы" мотора и регуля, при первой раскрутке его необходимо раскручивать на максимальной полке при 0 шагах, пока не погаснет диод, а это по клькулятору 2860  ::)
