Тема: Настройка vbar, коллективный шаг  (Прочитано 2680 раз)
Оффлайн silinvv
    • Силин
« : 19 Май, 2014, 15:02:26 pm »
Наконец появилось время собрать FBL и все настроить, не просек следующего. При настройке коллективного шага, в vstabi я не понял как выставить углы -5 градусов в минимуме стика и +12 в максимуме стика. И не понял по расходам - нули выставил, углы выставил, стиками двигаю - 18 град + 18 град.
Я правильно понимаю, что все нули и максимумы расходов ставим в vstabi, а потом уже кривыми в передатчике выставляем нужные углы и максимумы? Или я тупанул?
Готово мастер! Что готово? Сломал!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #1 : 19 Май, 2014, 15:37:00 pm »
Углы устанавливаются в проге Vstabi при помощи ползунка в разделе "Диапазон общего шага". Т.е. стик в макс. пол и ползунком в проге выставляете нужные углы. Там вся прога на русском, тупануть нереально.
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #2 : 19 Май, 2014, 16:57:19 pm »
Adjust collective travel
Please set the desired collective travel here. The range for
this is optimal between 80 and 100. You may reduce (but not
increase) the pitch values later in your transmitter using the
pitch curve function, e. g. if you measure different angles for
maximum positive and maximum negativ collective. Check
that your transmitter output doesn‘t exceed 115 % of travel
in any case.
В какой вкладке эти настройки? Во вкладке Collective только длина лопастей и расстояние, а он считает угол. Я вот тут нифига не понял как задать разные углы для крайних положений стика. Тут написано, что именно в трансмиттере настраиваются углы....
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #3 : 19 Май, 2014, 16:58:34 pm »
А зачем разные углы, если не секрет?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #4 : 19 Май, 2014, 17:02:30 pm »
В программе задаются абсолютно максимальные углы. Допустим, мы хотим иметь максимум +-12*. Ставим в передатчике кривую шага 0..50..100, расходы и конечные точки по 100%. Двигаем ползунок, пока и сверху и снизу будет не менее 12*. Может получиться -12..+13 или наоборот, это нормально. После этого в передатчике настраиваем желаемые углы для разных полётных режимов по вкусу кривой или конечными точками. При этом можно только уменьшать, но не увеличивать, о чём и написано.
С уважением, Владимир.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #5 : 19 Май, 2014, 17:04:37 pm »
Нужно нажать на смайлик, а у Вас синяя шапка стоит.
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #6 : 19 Май, 2014, 17:32:59 pm »
Блин, ну значит я все правильно понял. В программе ставлю только максимум на 12 градусов, а потом кривыми в передатчике -5 и 12. Спасибо, значит все так.
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #7 : 19 Май, 2014, 17:34:47 pm »
Потому, что я еще блинчиком летаю как ламер, в инверт мне пока рано, поэтому углы как по мануалу от тирекса.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #8 : 19 Май, 2014, 17:37:23 pm »
А чё за Тирекс? Алень кстати рекомендует в нормале ноль на лопастях иметь при нулевом газе, т.е в нижнем положении стика.  Так же будешь настраивать?
« Последнее редактирование: 19 Май, 2014, 17:43:50 pm от crv »
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #9 : 17 Июнь, 2014, 11:41:56 am »
600E. В мануале у него стоит в нуле газа -5, так и летал на флайбаре.
