Тема: Кто нибудь перепаивал банки ?  (Прочитано 2890 раз)
« : 07 Май, 2014, 01:11:14 am »
В общем, накопилось три 3S аккумулятора с битыми банками ( в прямом смысле слова - удар-просадка). Решил из них собрать два работающих. ( они одинаковые все). Разобрал...вижу плата и провода. Кто нибудь успешно проделывал такую процедуру?
« Ответ #1 : 07 Май, 2014, 01:19:52 am »
Да, если плата и банки припаены, друг к другу(или к плате), то просто распаеваешь и собираешь за ново(с учетом палюсовки и балансировачных провадов).
Но если банки не знаю как это правильно сказать, проштампованы(пробиты мелкими точками), то это сложней, они не паяються, так просто.(я сразу забиваю)
Как то так. :-\
« Ответ #2 : 07 Май, 2014, 02:15:45 am »
там припой есть...просто непонятно было что под ним? лента-контакт?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 07 Май, 2014, 02:48:36 am »
   Я тысячу раз так делал. Всё перепаивается без проблем. Но только стоит соблюдать осторожность, что бы не коротнуть в процессе демонтажа. Будет феерично, если совершить ошибку :).  Подкалупывал ленту-контакт от платы миниатюрной заточеной стамеской в тот момент, когда олово максимально разогрето и в жидком состоянии, чтобы оно хорошо попёрло.  Если бы я забраковывал батареи 6-ти баночные, из которых 1-2 банки по-пи..де пошли, то это было бы слишком экономически-нецелесообразно покупать каждый раз новые. Поэтому я приобретаю 5-ти баночные той же ёмкости, и раздербаниваю её на запчасти, как донор для своих более актуальных для меня батарей ;).
« Ответ #4 : 07 Май, 2014, 06:43:34 am »
Сначала разогреваешь припой с контактов и удаляешь его (можно просто стряхнуь - только не на штаны).
Потом при разогретом припое отгибаешь ленты контакты. Меняешь банку и все действия в обратном порядке.
Главное припоем не коротнуть соседние банки =)))))) Иначе будет кабум. Паять нужно разряженные акки в целях безопасности.
Разрядить можно через балансные провода по одной банке.
« Ответ #5 : 07 Май, 2014, 10:48:43 am »
Спасибо! Вдохновился - буду пробовать! А какой паяльник удобнее - мелкий или помошнее чтобы быстро греть?
Оффлайн Designer
« Ответ #6 : 07 Май, 2014, 11:07:51 am »
Помощнее, если олова много на контактах, то пока одну часть расплавишь, то вторая уже застывает, да и сами банки при этом риск перегреть меньше.
главное точный настрой
Tolik
« Ответ #8 : 07 Май, 2014, 14:48:46 pm »
Буквально на днях проделывал такую процедуру! И как раз был самый сложный вариант- спаять банки с алюминиевыми (не лужеными) контактами. Всё получилось, уже даже облетал- всё ок.!
   Если кому интересно - могу поделиться опытом.
« Ответ #9 : 07 Май, 2014, 15:02:09 pm »
В радидетальных магазинах обычно водится 2 вида флюса под люминий. Один темно-коричневый и густой, этот паяет отлично. Второй в пузырьке выглядит как анализ мочи , паять с ним очень хреново.
Названий не помню :(
А че их паять? После разряда в ноль их можно сразу выкинуть. Даже если и поднимутся потом, емкость и отдача упадут очень сильно.
« Ответ #10 : 07 Май, 2014, 23:05:16 pm »
Разряженные акки это 3,5-3,8 вольта на банку.
А 0 вольт - это сдохшие =))))
PS: При закорачивании акка с 3,5 вольт на банку будет легкий дымок. А полностью заряженный - хороший огонь.
« Ответ #11 : 07 Май, 2014, 23:21:48 pm »
Если быть точнее 3,2 полудохлые 3,0 дохлые, 2,8 убитые (в остатке)  ;)
« Ответ #12 : 07 Май, 2014, 23:53:44 pm »
И никаких мучений с пайкой
А на чем у меня будт 4х лопастник летать тогда?! неее...это не наш метод!
Хотя, можно 3S превратить в 2S для питания машинок и аппаратуры на 800ках...
не, буду паять, ибо решил что буду паять!
