Тема: Хочу поменять провода в регуле.  (Прочитано 1837 раз)
Оффлайн Galantniy
« : 04 Май, 2014, 10:56:02 am »
Насколько геморойно он разбирается и стоит ли туда вообще лезть? Провода просто очень короткие от регуля, хотелось бы разобрать регуль и перепоять провода.
« Ответ #1 : 04 Май, 2014, 11:07:14 am »
Какой регуль?
« Ответ #2 : 04 Май, 2014, 11:11:04 am »
А нарастить провода не вариант?
Оффлайн Galantniy
« Ответ #3 : 04 Май, 2014, 11:14:57 am »
Какой регуль?
День, кастл с моей 550.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #4 : 04 Май, 2014, 11:16:14 am »
Да наверное вариант, но хочется перепаять, что бы целым куском были.
« Ответ #5 : 04 Май, 2014, 12:21:48 pm »
Наращивая провод, регуль не испортишь.
« Ответ #6 : 04 Май, 2014, 15:04:14 pm »
+, и шансов перегреть плату - меньше, если толково браться.
« Ответ #8 : 04 Май, 2014, 20:27:04 pm »
если очень хоЦЦа повеселиЦЦа то...
1. Зачищаешь старый провод в 3 сантиметрах от точки пайка на плате.
2. как-то цепляешь регуль так, чтоб было можно тянуть за провод ( рукой или пинцетом)
3. Греешь мошнным паяльником ПРОВОД в 2-3 сантиметрах от точки пайки и тянешь
4. Как только тепла станет достаточно для отпаивания - припой отпаяется, но при этом будет минимальный нагрев платы. Особое мастертво это делать 200 ваттным паяльником - там это буквально за пару секунд получается.
PS. Я так компьютерный БП распаивал, чтобы вместо кучки проводков вставить один мощный.
