Тема: Настройка 3gx  (Прочитано 2885 раз)
Оффлайн petrolio
« : 25 Апрель, 2014, 00:45:49 am »
Здравствуйте! Не могу понять в чем дело.
Когда дохожу до этого этапа - "Шаг = 50%, угол = 0 лопасти параллельно хв. балке - отклоняем правый стик (элероны) до упора влево и вправо - проверяем углы. Должно быть 8 градусов. Если не так - регулируем в меню передатчика свошмикс значением AIL до точных 8 градусов", то при отклонении стика в одну сторону получается 8 градусов, а при отклонение в другую 5.5 градусов. После корректировки в меню передатчика свошмикс значением AIL  Получается там где было 5.5 стало 8, а там где было 8 стало 9-10. Что делать? Всё перетыкал.
« Ответ #1 : 25 Апрель, 2014, 01:47:58 am »
А тарелка ходит плоскопараллельно во всем диапазоне шага?
Оффлайн petrolio
« Ответ #2 : 25 Апрель, 2014, 09:25:20 am »
Да, левеллером выставлял. В нейтрале ровно, в верху ровно, в низу ровно.
« Ответ #3 : 25 Апрель, 2014, 10:34:55 am »
В инструкции алайна нигде не сказано отклонять стик вправо и влево.
Сказано отклонить стик вправо и выставить 8 гр. Все.
PS:А отклонять влево - это поиски сферического коня в вакууме.
Оффлайн petrolio
« Ответ #4 : 25 Апрель, 2014, 11:00:42 am »
Разве не должно быть симметрии?
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Ответ #5 : 25 Апрель, 2014, 11:04:59 am »
А попробуйте померяйть по симметричной лопасти.
« Ответ #6 : 25 Апрель, 2014, 11:11:03 am »
Нет.
Оффлайн petrolio
« Ответ #7 : 25 Апрель, 2014, 11:27:31 am »
Точно может на симметричной лопасти 8. Вечером посмотрю.
Оффлайн panda-spb
« Ответ #8 : 29 Апрель, 2014, 21:58:19 pm »
Симметрия должна быть, только добиться ее трудно или практически невозможно--  везде люфты | 8-(.
Посмотрите по угломеру, когда возвращаете стик в центр,  углы равны 0.
Скорее всего нет.
Если по леввелеру все ОК, то имеет смысл проверить 0 градусов по всему движении лопасти по кругу.
Да еще, сначала надо установить вертолет в 0 градусов :би-би:, а уж после мереть углы.
С Уважением Михаил!
Оффлайн panda-spb
« Ответ #9 : 30 Апрель, 2014, 12:16:47 pm »
Еще вдогонку!!!
Разность углов может еще быть разной по следующей причине:
регулируя по левеллеру мы смещаем тарелку относительно ее нуля в + или - сторону.В результате получаем то что у Вас и получилось.
Проверить это очень легко:
при измерении углов, когда есть разность, надо стиком шага поднять или опустить тарелку на небольшой угол и добиться им чтобы углы, в Вашем случае элеронов, стали одинаковые. Т.е. поймать так называемый ноль(у меня например на всех вертолетах стик  шага немного в плюсе, если смотреть по шкале передатчика)и уже в этом положении стика ловить углы элеронов, элеватора и общего шага.
Можно конечно это исправить с помощью тяг, но у меня не хватило терпения :-\ и я оставил как было.
Скорее всего меня забросают помидорами :hunt:, но я делал именно так и все летает как по рельсам.
С Уважением Михаил!
