Тема: Мои Goblin 700 Competition  (Прочитано 69564 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #195 : 11 Май, 2016, 18:28:37 pm »
Судя по фоткам , то старая похожа на литье
новая из под станка , если так , то пластик будет лучше
« Ответ #196 : 11 Май, 2016, 19:14:53 pm »
Обе точеные!
Это старая:
http://flic.kr/p/H1SSoU
« Ответ #197 : 11 Май, 2016, 19:25:33 pm »
Если по честному, то на уроке теории машин и сопромата за такую конструкцию шестерки надо ставить два балла!
Создать такой невъёбный концентратор напряжения и потом лечить это наращиванием мяса :(
Старая цельнопластиковая шестерня в этом смысле была "умнее".
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #199 : 11 Май, 2016, 20:48:15 pm »
Согласен с Игорем, в сопромате, деталях машин и проч. Учили делать переходы без ступенек, плавными, чтобы избегать появления концентраторов напряжений, а здесь еще и сечение в месте стыка металла и пластика вдвое уменьшили, тем самым увеличив напряжения на срез вдвое. Судя по тому, что новая конструкция от старой по конструктиву отличается мало, есть надежда на использование более прочного материала и на увеличение по запасу прочности раза в полтора чисто за счет площади сечения в месте среза
« Ответ #200 : 11 Май, 2016, 21:00:54 pm »
Поставим "двойку" всему человеческому прогрессу и вернёмся к нашим "умным" предкам:
Если считать предками весёлых придурков из мультика, то да - им двойка.
« Ответ #201 : 11 Май, 2016, 21:22:19 pm »
... Согласен с Исааком, что б его Ньютоном!  O0
... вы бы хоть характер повреждения оценили, приверженцы науки!   :ура:
Шестеренка-то не в плоскости вращения сломалась, "козыри Вы мои дивные"!  ;)
В общем, у кого мощные моторы, поменяйте пожалуйста на новую или, как Игорь посоветовал - на стальную! Ситуация немного осложняется тем, что шестерню выворачивает вдоль вала (пластиковые зубки ломаются уже потом) и резкое торможение основного ротора из-за заклинивания - вполне реальная опасность!
На всех остальных моторах и аккуратных полетах ситуация маловероятна и можно использовать те шестерни, что в стоке.
« Последнее редактирование: 11 Май, 2016, 21:34:18 pm от Nik Nik »
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #202 : 11 Май, 2016, 22:07:06 pm »
Шестерня срезана в месте ступеньки в плоскости перепендикулярной к каждой отдельно взятой спице (шестерни) , именно она и является концентратором напряжения (ступенька), причина - высокие нагрузки на срез в данном сечении, недостаточная площадь сечения с точки зрения нагрузки и превышение предельно допустимых напряжений на срез. Все это также усугублено наличием концентратора напряжений, а именно резким изменение площади поперечного сечения спиц шестерни. Что не так? :) новая шестерня имеет тот же конструктив, надежда только на увеличенное сечение спиц и на более прочный металл.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #204 : 11 Май, 2016, 22:22:24 pm »
Коля, независимо от направления разрушений - вдоль вала (это косозубая шестерня, зараза:-)) или поперек (это момент), причина - та, что была указана, характер разрушений - срез.
« Ответ #205 : 11 Май, 2016, 22:30:18 pm »
Коля опять вскочил нас своего любимого конька для дискуссий:
вместо аргументированной атаки точки зрения оппонента он с воодушевлением
атакует самого оппонента , пытаясь вызвать у него чувство неловкости иди смущения
(а вдруг и вправду слепой?, а вдруг тайны тайной не знаю?) .
Эти способы работают и работают хорошо, но не здесь, а  "на районе "  ;)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #206 : 11 Май, 2016, 22:32:59 pm »
Вот черт, неужели из-за косозубой шестерни, помимо нагрузки на срез, спицу еще и выгибает вдоль вала? Капец, конструкторы...., им надо шеврон делать тогда!
« Последнее редактирование: 11 Май, 2016, 22:39:50 pm от Kosta »
Оффлайн Detonator
« Ответ #207 : 11 Май, 2016, 22:46:19 pm »
Капец, констукторы..
Там их нет, там только маркетологи.
Главное, чтобы блестела красиво, ну а поломается потолще сделаем :D
« Ответ #209 : 11 Май, 2016, 23:00:30 pm »
Ну вот, опять начинается  :D
Луна что ли полная или какой другой цикл?  ;)
