Тема: Металлический хвост от MiniTitan'a на T-Rex 450.  (Прочитано 3930 раз)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« : 09 Октябрь, 2008, 00:30:32 am »
Вот что мне реально в минититане нравится, так это его металлический хвост, все там ПРАВИЛЬНО сделано. От покупки оного на моего Рекса 450-го останавливает ТОЛЩИНА балки (на титане она толще) и ременная шестеренка. В связи с этим вопрос к владельцам Титанчиков (а лучше И титанчиков И рексиков) :). Одинаковая шестеренка у них? Я имею ввиду встанет ремень от 450-ки на эту шестеренку? И какая у Титана толщина балки?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 09 Октябрь, 2008, 10:09:29 am »
а если не встанет шестеренка-что мешает ее от тирэкса туда вкрячить, вместе с валом может даже?
Оффлайн RuStlER
« Ответ #2 : 09 Октябрь, 2008, 17:00:02 pm »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #3 : 09 Октябрь, 2008, 20:26:20 pm »
По-моему диаметр шкива на Titan больше диаметра балки REXа.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #4 : 10 Октябрь, 2008, 00:46:08 am »
да, в принципе, ничего не мешает, просто думал купить хвост в сборе и не париться :) Ленивый я :)
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_55/RC7444/
Блин, какие ПилотаЖЫ молодцы :) Даже диаметр балки указали! :)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #5 : 29 Октябрь, 2008, 02:00:01 am »
вобщем, сделал я сей апгрейд, чему очень рад. ИМХО, из всех представленных в магазинах хвостов - Титановский металлический - самый грамотный. Все очень легко встало. Токаря выточили из люминя переходничек с 12-ти миллиметровой балки Тирекса на 14-мм Титана. Дальше перекручивается шарик большего размера от Тирекса, ставится внутрь, а не наружу, как в Титановском варианте и все ОТЛИЧНО работает! Вал поставил от 3DX (с ВЫЛЕТОМ!), шестеренку оттуда же. Правда хаб на 0.1 мм уже оказался, чем 3DX-овская шестерня, но легко решил вопрос подкладкой тоненьких шайб под 3 болта крепления. Как показали тестовые полетушки вылет вала (примерно 2 мм) - сделал правильно. При полных расходах влево и вправо крутится одинаково.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь, 2008, 02:10:34 am от SkyForever »
« Ответ #6 : 29 Октябрь, 2008, 06:10:26 am »
Классно получилось.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #7 : 29 Октябрь, 2008, 22:18:33 pm »
А главный ротор в металле от  Tunder Tiger не привлекает? Уж очень внушительно смотрится хаб и крупные цапфы.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #8 : 29 Октябрь, 2008, 22:28:48 pm »
не, не привлекает :) У него шарики мелкие и серьги гемморойные :)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 29 Октябрь, 2008, 22:50:38 pm »
Есть мнение, что мелкие серьги дольше ходят. Я пока не проверял.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #10 : 29 Октябрь, 2008, 22:56:48 pm »
есть опыт тех, кто проверял, что "они гавно" - цитата :) Я сам тоже не проверял, но слетают они на раз, это видел
