Тема: GT5.2(вопросы по параметрам)  (Прочитано 4366 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« : 27 Март, 2014, 17:08:24 pm »
   "  g) Лимиты циклов (макимальный ход серв)
Шевелите креном и тангажом при максимальном и
минимальном общем шаге (осторожно, не
сломайте серваки!). Изменяйте лимит по циклам
так, чтобы серваки ни где не стопорились. Это
убережет ваши сервы в полете и обеспечит
максимальный диапазон углов по циклам. Если в
одном месте ход больше чем в другом, это не
страшно. Ограничение влияет на все положения,
и надо делать так, чтобы ни где сервы не
клинило. Не уменьшайте слишком сильно эти
значения. Старайтесь добиваться макримального
хода серв. Лимиты по циклам не влияют на
скорость кувырков в полете. Если верт оказался
для Вас резкий как понос, убавляйте расходы в
передатчике, а не тут. "
           Выше я процитировал назначение этого параметра. Как он выглядит на экране GT5.2 - фото приложено.   Очень интересный параметр, на мой взгляд, который не поддаётся регулировке. И возникает резонный вопрос:"А на хрен он вообще тогда нужен?"   Проблема следующего характера именно по этому параметру:  По-умолчанию стоит значение 20. Допустим, надо прибавить 30. Прибавляю(стик шага пока в нейтрали в этот момент находится). Прибавил 30. Пошевелил рукоятку "крен/тангаж" до упора, ненарушая нейтральное положение тарелки(рукоятку общего шага не трогаю). Ага, реакция есть, угол наклона явно увеличился. Но потом выставляю рукояткой "шаг/газ" максимальное значение шага, допустим, на увеличение(вверх), И начинаю после этого шевелить рукоятку "крен/тангаж" до упора. После чего, на моих глазах, значение из 30 перешло обратно в 20 само :D. Не хочет оно в тридцать останавливаться.  Собственно, сам и вопрос:"А что нужно сделать, что бы оно захотело?" :).
« Ответ #1 : 27 Март, 2014, 21:08:34 pm »
фото зачод! видно не только меню, но и весь процесс настройки изнутри ;)
может, надо просто следовать инструкции, а не держать стик в нейтрали? стоит попробовать - то есть стик вверх, шевелим крен/тангаж вместе, избегая залипания серв. Не цепляются - увеличиваем значения, цепляются - уменьшаем (полагаю, что внизу и вверху значения - свои, потому и двоечтения).
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #2 : 27 Март, 2014, 21:31:47 pm »
  А ты владелец этой системы, Илья?    Инструкция пи..дит, вернее не договаривает :).  Разницы нет! Что я сразу вверх/вниз по общему шагу до упора стик передвину, то GT5.2 не позволит мне выставить значение 30, в любом случае. ;)
« Ответ #3 : 27 Март, 2014, 21:38:33 pm »
нет, не владелец.
« Ответ #4 : 29 Март, 2014, 13:27:37 pm »
я владелец, но еще не настраивал в новой прошивке.
« Ответ #5 : 29 Март, 2014, 13:35:50 pm »
У меня тоже руки не дошли глянуть... Постараюсь на днях...
Оффлайн СлаваРБ
« Ответ #6 : 31 Март, 2014, 09:17:29 am »
Я являюсь владельцем этих систем, причём не одной. Для того чтобы настроить ход серв, нужно стик держать отклонённым и изменять числовое значение. Да и обратите внимание, вы настраиваете лимиты циклов и тангажа, а не общего шага. Да и что за параметр шаг-газ, если это диапазон шагов -то если внимательно посмотреть настройка Лимиты циклов идёт после настройки Общего шага.
Устнавка циклического шага, ВЫДЕРЖКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ "Кроме того угол наклона должен быть установлен только после того, как регулировка хода серв была сделана правильно." Теперь общий шаг, здесь  я устанавливаю максимальный угол который нужен мне, а не сколько возможно. Поясню, я летаю например максимально +13 -12 градусов, вот и показываю системе при 100 проц в передатчике эти значения. Если нужно меньше правим кривой в передатчике.
1. Диапазон шагов (A & B) ставим максимальные углы которые вам нужны
2.Лимиты циклов (макимальный ход серв) отклонили стик и держим и настраиваем
3.Устнавка циклического шага
Так делаю я, возможно и ошибаюсь, но всё работает.
« Последнее редактирование: 31 Март, 2014, 10:07:12 am от СлаваРБ »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #7 : 11 Октябрь, 2014, 20:15:21 pm »
   Ошибаешься :).   Последовательность действий не такая должна быть, как ты обозначил.  А именно так:
1-ое действие:   Установка циклического шага
2-ое действие:   Диапазон шагов (A & B) ставим максимальные углы которые вам нужны
3-ье действие:   Лимиты циклов (макимальный ход серв) отклонили стик и держим и настраиваем  .
   Даже руководство намекает на эту последовательность: e;   f;  g.    Но не говорит прямо.
 Пункт g(Лимиты циклов (максимальный ход серв))   имеет приоритет над остальными двумя, и не позволит вам установить значение больше положенного, если оно превышает рабочий диапазон хода сервоприводов(900 - 2100 микросекунд), даже если при этом не происходит механического заклинивания(например: слишком укороченные плечи сервокачалок). Служит своего рода ещё и индикатором максимального возможного рабочего хода серв. Например: в самом первом моём посту этой темы система сопротивлялась значению 30 и не соглашалась с ним, так как реально при таком значении и моих других уставок по пунктам e - f(где e 120, а f  A=110  B = 110) на тот момент происходило явно превышение возможностей серв.  То есть, действительно, если качалки укорочены настолько, а механическим заклиниванием даже не пахнет, то устанавливаем максимально возможное число в пункте g с которым система соглашается и не вступает в конфликт.  То есть, иными словами, все эти три пункта взаимосвязаны между собой: если превысили здесь, условно говоря, то убудет там.  Так же, если возникла необходимость в пункте f подправить общий шаг, то после нужно обязательно производить корректировку в пункте e, так как в этот момент происходят и там перемены.
     Ещё был мною выявлен глюк системы в меню PID-контроль, компонента I(Consistency) автомата перекоса, предел цифровых значений которого состовляет от 0 до 150.  Так вот, нельзя устанавливать значение от 1 до 13 включительно.  Забудьте об этих цифрах и никогда не устанавливайте!
Оффлайн СлаваРБ
« Ответ #8 : 22 Октябрь, 2014, 23:51:53 pm »
Так, ещё раз глянул и конкретно написано, угол наклона ставим только после установки всех регулировок серв. Что, думаешь надо сразу угол паказать?  Ты как делаешь?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #9 : 16 Декабрь, 2014, 18:58:05 pm »
      Попробуй ради чистоты эксперимента изменить грубо настройки циклического шага(допустим, поставь не 8, а 11), а потом после этого замерь угломером  общий шаг, и ты увидишь отчётливо эту разницу - если у тебя при 8градусах циклического шага общий состовлял 12, то при 11-ти циклического у тебя будет 15градусов общего шага.   Соответственно, ты не можешь никак сначало производить настройки общего шага, так как после, при установке циклического, у тебя настройки по общему шагу собьются.
    Так же, если возникла необходимость в пункте f подправить общий шаг e подправить циклический шаг, то после нужно обязательно производить корректировку в пункте e f, так как в этот момент происходят и там перемены.
  Я исправил ошибку в своём предложении. Извиняюсь.    Значит для утверждения:  изменение значений в пункте e оказывает воздействие на общий шаг;  изменение значений в пункте f не оказывает воздействя на циклический шаг.
