Тема: Вопросы по IKON  (Прочитано 2124 раз)
Оффлайн Dimon7
    • Волегов
« : 09 Март, 2014, 21:18:33 pm »
Доброе время суток всем. У меня есть несколько вопросов по настройки IKON.
1. Надо делать механическую пред компенсацию на хвостовом роторе?
2. Как сделать чтобы старт и остановка хвоста была одинакова в обе стороны?
3. Разъяснить расширенные настройки циклика, хвоста и гувера?
Заранее огромное спасибо. :TY:
« Ответ #1 : 09 Март, 2014, 21:23:13 pm »
Идём в тематическую ветку и читаем:
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=9924.0
« Ответ #2 : 09 Март, 2014, 21:25:03 pm »
Игорь опередил.
Оффлайн Dimon7
    • Волегов
« Ответ #3 : 09 Март, 2014, 21:42:06 pm »
Спасибо читал, но про пред компенсацию я вроде ни нашел. :-\
« Ответ #4 : 09 Март, 2014, 21:57:43 pm »
Правильную предкомпенсацию настраивать желательно но необязательно.
« Ответ #5 : 09 Март, 2014, 22:06:06 pm »
Предкомпенсация - это как правила хорошего тона:
очень желательно и хорошо, но в сегодняшних реалиях
встречается очень редко.
Аксиома: с правильно настроенной предкомесацией любой системе
работать приятнее и проще. Производители просто перестали заморачиваться
объяснениями необходимости её настройки ибо и без неё система отработает
нормально.
Оффлайн Dimon7
    • Волегов
« Ответ #6 : 09 Март, 2014, 22:25:55 pm »
Спасибо вам за ответ.
В основном проблема в том что остановка хвоста невнятная в лево и с отскоком а вправо нормально.
« Ответ #7 : 09 Март, 2014, 22:30:45 pm »
Вертолёт какой? Серва на хвосте?
Оффлайн Dimon7
    • Волегов
« Ответ #8 : 09 Март, 2014, 22:35:18 pm »
T-REX 600EFL PRO
Align BL 750H
« Ответ #9 : 10 Март, 2014, 00:55:10 am »
Поковыряйтесь в ветке, я там много писал про танцы с бубном
вокруг хвоста. Есть даже отдельный алгоритм "как победить хвост".
Оффлайн Dimon7
    • Волегов
« Ответ #10 : 10 Март, 2014, 01:05:43 am »
Спасибо.
« Ответ #11 : 10 Март, 2014, 01:35:08 am »
В хвосте изначально не верные значения гейнов, покопайтесь в теме, там есть корректировки начальных значений.
Оффлайн Dimon7
    • Волегов
« Ответ #12 : 14 Май, 2014, 09:01:39 am »
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как правильно выставить крайнее точки газа на айконе. В общем у меня гувернер внешний работает но верхнее крайние положение газа не установлена, как выставить не понимаю. Форум по айкону покурил  :)ничего конкретного не нашел.
Буду очень признателен за помощь.
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #13 : 14 Май, 2014, 11:18:52 am »
По такому же принципу как в этом видео:
Там для VBar, но смысл тот же. С картинками не подскажу, действия примерно такие:
1. Обязательно калибруем передатчик с регулятором
2. Скидываем все лопасти
3. В настройках IKON выключаем говер, полка газа в передатчике наклонная от 0% до 100%, естественно стик газа на минимуме.
4. Плавненько поднимаем газ до 100%, мотор выходит на макс. возможные обороты, в этот момент на регуляторе должен загореться/потухнуть светодиод (в зав-ти от модели)
5. Если этого не происходит, меняем макс. значение газа в настройках IKON.
Оффлайн Dimon7
    • Волегов
« Ответ #14 : 14 Май, 2014, 14:46:28 pm »
Огромное спасибо.
