Тема: Андроид и V-bar  (Прочитано 5475 раз)
Serg78
« : 08 Март, 2014, 23:37:27 pm »
Назрел вопрос про подключение Андроида к V-bar через блютуз.
Грех не воспользоваться такой фичей.
Переходник блютуз купил, перепрограммировал, подлючил и нихера.
На компе через блютуз работает, на телефоне не в какую.
Уже весь мозг сломал, ни какого эффекта.
Я так понимаю что если с компом все работает, значит везде настройки правильные.
В телефоне особо настраивать нечего.
Причем пробовал своим телефоном коннектиться к чужому вибару на поле, заведомо исправному и рабочему, тоже нихера.
Дело точно в телефоне. андроид 4.2.1, процессор МТК6589
Может кто-то как решал похожие проблемы?
Может патч на телефон какой поставить?
Serg78
« Ответ #2 : 09 Март, 2014, 00:00:24 am »
Все включено.
Модуль с телефоном спарен.
Провода все правильно (с компом через этот же модуль работает хорошо)
Модуль HC-04, с таким же у многих работает.
Причем телефон с другим девайсом (диагностический адаптер для авто) по блютуз работает нормально.
« Ответ #4 : 09 Март, 2014, 01:52:00 am »
Если в vbar setup ткнуть пальцем в строчку bluetooth selector, то снизу всплывает выбор устройств bluetooth, у меня там еще машина всплывает до кучи с вибарами. Пока правильный не выберешь, коннекта не будет, хоть успаривайся вертолет с телефоном.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Serg78
« Ответ #5 : 09 Март, 2014, 02:18:54 am »
Прога в телефоне ничего не пишет, просто нет соединения и все.
В блютуз селекторе тоже выбирал правильно.
Лампочка на модуле мигает постоянно, при подключении к компу горит постоянно.
Пароль вводил при спаривании с телефоном.
Вот что еще интересно, если нажать и удерживать строку "блютуз селектор" то выдается меню для ввода адреса блютуз.
Что это есть вообще?
Может прописать чего нужно?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #7 : 10 Март, 2014, 00:53:06 am »
У меня был телефон Sony Xperia Sola. Изначально там был Андроид 2.3. Потом вышел 4.1 (или 2). Так вот, с 4-ой серией этот модуль ни разу не заработал. Что я только ни делал. Ставил всевозможные прошивки 4-ой серии. В итоге я понял, что Bluetooth SPP профайл в родной гугловской прошивке просто сломан. Не только у меня одного была такая проблема. С 2.3 всё заработало зашибись. Мораль такая: как ни печально, но скорее всего этот конкретный телефон не заработает. Можно попробовать разные прошивки, если они существуют.
С уважением, Владимир.
Serg78
« Ответ #8 : 10 Март, 2014, 20:38:22 pm »
Володь, прикол в том, что у меня есть приблуда для диагностики авто, там стоит точно такой же модуль блютуз.
Так вот телефон с авто коннектится без проблем, а с в-баром ни в какую.
Скорее всего прога в-стаби не корректно работает с блютузом.
Кстати пробовал прогой от авто указывать в соединении на модуль блютуз от в-бара, так вот он коннектится (сам модуль блютуз) начинает светится постоянно индикатор, прога от авто само собой не работает)))
Ща напишу отзыв в плеймаркете, может поправят что нибудь.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #10 : 10 Март, 2014, 22:06:44 pm »
А может модуль неверно настроен? Или не спарен. У него ведь свои настройки есть, их можно менять. Хотя, вроде, дефалтовые подходят.
Serg78
« Ответ #11 : 10 Март, 2014, 23:02:16 pm »
Мне кажется, что-то сами неправильно делаете.
Там настроек то нет. Что там можно не правильно сделать?
Модуль спарен, в В-стаби - выбран.
Что еще можно настраивать?
Модуль изначально был на 115200 настроен, я его перепрограммировал на 9600, название заменил на Vbar.
Через этот модуль, прога В-стаби в ноутбуке через блютуз работает хорошо.
А в телефоне не хочет....
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #12 : 11 Март, 2014, 00:10:18 am »
Да, тогда вопросов к модулю нет. Я и имел в виду настройку параметров UART в модуле. Я, кстати, имя на VBar не менял, всё равно работает.
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #13 : 11 Март, 2014, 15:52:30 pm »
Подскажите команду для смены скорости !!!
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Serg78
« Ответ #14 : 11 Март, 2014, 18:13:09 pm »
Олег, там основная проблема при программировании модуля в том, что программируется он только через UART с компа при помощи переходника USB-UART и при этом модуль не должен быть спарен с чем либо. Вечером скину команды программирования.
