Тема: Гувернер Vbar Silverline 5.3 для ДВС  (Прочитано 6343 раз)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 09 Февраль, 2014, 21:41:49 pm »
Может, вводишь не поддерживаемый коэффициент передачи?
Оффлайн Motorhead in therion
    • Павел
    • Троицкий
« Ответ #2 : 09 Февраль, 2014, 23:03:17 pm »
1. Совет банальный, но все же - посмотреть видео Mr.Mel по настройке гувера. У меня по нему получилось с 1 раза. Я настраивал в режиме комбинированного канала.
2. Магнит должен быть один (т.е. срабатывать один, как на алайновском гувере, если срабатывают 2 - выставляемые обороты должны быть в 2 раза больше желаемых)
3. Очень важно правильно настроить ход сервы газа с ХХ до максимума + холд, иначе работает неадекватно. Захлебывающийся ДВС с 99% не зависит от настроек гувернера.
« Ответ #4 : 11 Февраль, 2014, 19:53:34 pm »
А еще, если не трудно, ссылочку не сбросите?
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #5 : 11 Февраль, 2014, 20:57:26 pm »
Александр, таки вот.
там про 5.2  , но думаю одно и тоже
Compass 7HV
« Ответ #6 : 11 Февраль, 2014, 21:03:05 pm »
Толи датчика не видит (стоит магнитный Futaba)
А Вбар работает с датчиками футабы ? я слышал что только с датчиками с открытым затвором типа алигновского.
Хотя возможен обратный вариант, подпорка в сигнал через резистор, я ссылку недавно давал в разделе по cgy750
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #7 : 11 Февраль, 2014, 21:15:23 pm »
Магниты установлены на колоколе сцепления? Коэффициент передачи указан 8.5?
http://www.vstabi.info/en/node/760
« Ответ #9 : 11 Февраль, 2014, 21:36:04 pm »
А можно ссылку? И как выглядит Алайновский датчик?
« Ответ #10 : 11 Февраль, 2014, 21:51:02 pm »
« Ответ #11 : 11 Февраль, 2014, 22:06:11 pm »
фен штатный
Я вот такой пытался накрутить.
Лопнули лопатки и резьба под клянчь оказалось не прорезанная.
Материал какой то странный сплав, хрупкий как стекло.
Пока навернул пластик, буду менять подшипники закажу родной металлический.
    • Павел
    • Троицкий
« Ответ #12 : 12 Февраль, 2014, 01:45:54 am »
У меня два магнита стоит (второй для противовеса), разной полярностью повернутые "+" и "-".  Я так понимаю один лучше убрать?
Нет, все правильно. Для использования алайновского датчика только потребуется подпаять к нему разъем от сервы. На поле с нитрой все используют его, иных вариантов не знаю, но на сайте вибара встречал (сейчас не нахожу).
« Ответ #14 : 17 Февраль, 2014, 15:05:46 pm »
зря заказал Align, ну ничего,  пригодятся.
То же работает, концы преображать только, ещё и магнитики будут в комплекте.
