Тема: Hyperion Data Suite SPLASH - проблемка  (Прочитано 2346 раз)
« : 31 Январь, 2014, 21:15:55 pm »
Проблемка простая, но дурная
Если в комп воткнут блютусный "свисток" вообще, просто сам по себе, то Hyperion Data Suite при старте виснет в некотором "SPLASH" режиме...Вынимаем блютус - работает нормально.
Сделал блютус мод для гипериона - думаю он увидит в блютусном порту зарядник и не будет вешаться. А вот хрен.. вешается. Пробовал авто и ручной режим, 2 разных компа, 2 разных блютус свистка.
Есть идеи, как бы это забороть, уж больно хочется иметь блютус зарядку :)
« Ответ #1 : 10 Февраль, 2014, 18:15:59 pm »
В общем, решение несложное
Если в компе активен Блютус - надо в командной строке указывать BT -оно не будет виснуть...
а если нужно  использовать блютус -надо выбрать "Manual MODE" и вручную указать блютусный порт, ибо в автомате она его будет игнорировать ( или виснуть, если не указать BT)
Да, на блютусе скорость 9600, что в наше время как-то странно смотрится, но... вот так вот устроена эта фигня.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #2 : 10 Февраль, 2014, 18:28:48 pm »
Месье куда-то торопится? :)
« Ответ #3 : 10 Февраль, 2014, 18:47:02 pm »
При старте он долго читает 20 описаний аккумуляторов из зарядника
« Ответ #4 : 10 Февраль, 2014, 19:43:31 pm »
закэшируй один раз, там кнопка годная есть, думаю, ты не часто 2х20 раз настройки банок меняешь.
« Ответ #5 : 10 Февраль, 2014, 20:31:13 pm »
закэшируй один раз,
пробовал- получается еще хуже - кеш и зарядник потом не синхронизуются правильно:( чуть аккумулятор так не убил ибо по номеру - одно, а по смыслу - то что в заряднике стояло.
в самделе 15 секунд подождать то не проблема...просто как то слишком олдскульно 9600 :)
Зато теперь кааайф... просто запустил сьют, он поднял блютус и соединился! Правда пришлось пин 0000 сделать для этого, т.к. 1234 он временами забывал.
« Ответ #6 : 10 Февраль, 2014, 22:59:53 pm »
Еще раз проверил - точная инструкция.
Если надо пользовать БТ то
1. включаем БТ но НЕ БИНДИМ зарядник
2. включаем Сьют в режиме мануал
3. Ставим галочку порта
4. биндим зарядник
5. жмем ОК
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #7 : 11 Февраль, 2014, 01:55:24 am »
Как ты высокотехнологично себе проблемы создаешь :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #8 : 11 Февраль, 2014, 08:45:34 am »
Не высокотехнологично, а высокохудожественно  ;) большинство постов темы, от автора!
« Ответ #9 : 11 Февраль, 2014, 10:06:00 am »
Это чтобы самому потом не забыть!
