Тема: Зарадка до 100 у.е.  (Прочитано 2389 раз)
Coced
« : 30 Январь, 2014, 16:24:38 pm »
Всем привет.
Всем доброго дня.
Честно, прочел все темы в ветке, но похожей не нашел.
Хочу купить первый для себя зарядник. Больше 6S 4000 mAh пока заряжать не планирую.
Хочу купить на хоббях зарядку вот такую зарядку - iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Где то читал, что это минимум, который имеет смысл покупать. Хотя про "народный" IMAX B6  я так же в курсе.
Вопрос собственно такой. У меня есть старый БП от ноута, который выдает 9А при 19 В. А у зарядки вроде как 18В максимум по входу.
Не спалю ли я её лишним вольтом? Или проще переделать БП от компа питать зарядку 12 вольтами, но с токами до 30 А?
П.С. Параллельно хотел спросить. При оформлении покупки, хоббикинг выдает кучку видов доставок, какую выбрать, при учете того, что еще липохи в посылке будут?
« Ответ #1 : 30 Январь, 2014, 17:37:47 pm »
У меня есть Аймакс В8, могу передать тебе его в пользование безвоздмездно так сказать просто даром.
Coced
« Ответ #2 : 30 Январь, 2014, 18:02:00 pm »
Было бы здорово если так. Только тогда не навсегда, а в прокат, пока я на приличную зарядку не разорюсь.
Вопрос по блоку питания к ней остался, переделать компьютерный или от ноута пойдет?
И по хоббикингу так же. Какой тип доставки выбирать? Уж не говорите, что там никто ничего не покупал :)
« Ответ #3 : 30 Январь, 2014, 18:24:58 pm »
да пойдет, куда оно денется. Я вообще просто откусил от БП все, кроме 12V + GND, обычный БП из какой-то "брендовой" IBM-ки станции десктопной (если не нагружать 5V - получается в холостом ходе на 12V около 12.7-13V, под нагрузкой в 6A - 11.5V - из-за этого "большой" гиперион запустить не удается, хотя по току норм для долгой зарядки).
« Ответ #4 : 30 Январь, 2014, 18:36:07 pm »
Да она просто не включится  :),придется последовательно несколько мощных диодов ставить.
Оффлайн rattis
« Ответ #5 : 30 Январь, 2014, 19:50:36 pm »
Если уж брать iCharger, то 206-й или 208-й.
Там и напряжение входное большие и мощность.
В полях пригодится. Особенно если есть 220В от генератора.
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
