Тема: Выбор движка Yamada или Ослик на t-rex600N  (Прочитано 12782 раз)
« Ответ #15 : 31 Январь, 2014, 10:34:27 am »
Они родную чёрную допилили, прёт так что Куртис нервно курит в сторонке
Не знаю чо курит Кёртис, а родная труба всегда перла. Только температурный режим с ней плохой. Летом сам прочувствуешь.
« Ответ #16 : 31 Январь, 2014, 11:01:05 am »
Я установил "цветной индикатор" так что теперь в полёте хорошо "видно температуру" можно будет сравнить, дудку на поле поменять не долго.
У кого ещё нет термовижена, очень рекомендую, полезное устройство.
« Ответ #19 : 31 Январь, 2014, 17:05:56 pm »
Уже нигде :(
А с альтернативными вариантами как сейчас?
Оффлайн Detonator
« Ответ #20 : 31 Январь, 2014, 17:23:24 pm »
Тоже закончились уже, хотя были не хуже.
http://helikraft.ru/product/index/id/790
Если наберем заказов, может и появятся.
Нынче на ДВС летают только эстеты, поэтому спрос крайне низок.
« Последнее редактирование: 31 Январь, 2014, 17:41:34 pm от Detonator »
« Ответ #21 : 31 Январь, 2014, 17:39:36 pm »
Автомуделистам надо про них сказать. Они моторы ведрами палят :)
« Ответ #23 : 31 Январь, 2014, 17:48:45 pm »
Коллега по полю на раптор 50 вот такой поставил http://www.efly.ru/product/3264/ его устраивает, я покупал тут http://helikraft.ru/product/index/id/790
меня устраивает.
« Ответ #24 : 31 Январь, 2014, 17:50:07 pm »
Проще их кататься нормально научить а не тапку в пол пока в баке плещица.
« Ответ #25 : 31 Январь, 2014, 17:51:13 pm »
Один я так понимаю заказывать бессмысленно ?
« Ответ #27 : 31 Январь, 2014, 18:01:10 pm »
Игорь, я загляну в закрома, у меня могли остаться девайсы, которые Андрей Посашков (Stick) делал.
У него светодиод не такой как у оригинала (менее яркий) , но в целом работает так же.
Вот так он выглядит:
« Ответ #28 : 31 Январь, 2014, 18:09:10 pm »
А температуры такие на авто ?
В принципе да. Оно и у нас от топлива зависит. Если на пелотажефском зелье при 140 мотору настаёт песец, то на торнадо до 150 можно греть и особо не волноваться.
« Последнее редактирование: 31 Январь, 2014, 18:22:34 pm от Anton_vrn »
« Ответ #29 : 31 Январь, 2014, 18:18:43 pm »
На торнадо по неопытности перегревал tt53 до 175, мотор живой скушал 10 банок и до сих пор тянет, на пилотажевском греть выше 120-130 не пробовал, наверное просто научился более менее шагами работать.
« Последнее редактирование: 31 Январь, 2014, 18:29:09 pm от ZVER »
