Тема: 1.10 Четыре передних полу-сальто К5,5  (Прочитано 1540 раз)
« : 13 Январь, 2014, 17:53:04 pm »
Four pushed half flips
М. висит в прямом положении, а затем выполняет четыре половины передних сальто (вперед) отделенных друг от друга зависание 2 секунды. М. сохраняет свою позицию в ходе маневра.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #1 : 13 Январь, 2014, 19:25:54 pm »
К этой фигуре можно добавить еще эту инфу
5Ж.6.7 Сальто (флип, кувырок, переворот)
Сальто является вращением вокруг оси, перпендикулярной к оси ротора. Стационарное сальто может иметь небольшое колебание высоты, которое должно быть не более 50 см. Боковое отклонение в сальто должно быть понижено на 1 балл на 50 см.
Сальто в движении не должны влиять на траекторию полета.
Ну и все же небольшой вопрос присутствует... На рисунке модель расположена хвостом к пилоту, в описании как должна быть повернута модель ни слова, значит можно располагать как хочется. На сколько я знаю, такого рода фигуры лучше читаются с боку. Одинаковы ли будут оцениваться кувырки при выполнению хвостом к пилоту и при выполнении боком?
« Ответ #2 : 13 Январь, 2014, 20:47:44 pm »
Согласен Вадим, что боком фигура, будет просматриваться лучше(как тик так).
