Полеты, соревнования, встречи
Манёвры F3N
1.8 Перевернутая горизонтальная восьмерка К5,0
Страницы: [
Тема: 1.8 Перевернутая горизонтальная восьмерка К5,0 (Прочитано 1590 раз)
Гость
13 Январь, 2014, 15:42:26 pm »
Inverted horizontal eight
М. входит в перевернутый полет параллельно к линии судей, осуществляет 90° поворот от пилота и летит над центральной линией, а затем выполняет горизонтальную восьмерку, состоящую из двух кругов 360 °.
Re: 1.8 Перевернутая горизонтальная восьмерка К5,0
vadzim
Вадим
Ответ #1 :
13 Январь, 2014, 16:06:07 pm »
Похоже, только со скоростью и креном перебор, особенно второй круг. Все, что мы обсуждали по этому вопросу
1.3 Круг назад К4,0
здесь, относится и к восьмерке.
Гость
Ответ #2 :
13 Январь, 2014, 16:08:35 pm »
Да, согласен.Эти моменты надо обозначать.Я не буду перелётовать, но пометку о скорости и кренах оставим (крены и возникают из за излишней скорости).
vadzim
Вадим
Ответ #3 :
13 Январь, 2014, 16:12:03 pm »
И я бы летел первый круг влево (если разгон справа). Для симметричности. Как это влияет на оценку не знаю. Но глазу намного приятнее.
Гость
Ответ #4 :
13 Январь, 2014, 16:14:42 pm »
По картинке, вроде первый круг в право, по этому я так и слетал.Думаю разници нет.Хотя точно не знаю.
Гость
Ответ #5 :
13 Январь, 2014, 16:26:07 pm »
Казалось бы очень лёгкая фигура, но слетать её ровно не так просто и ещё один момент, наверное радиус кругов, надо делать по меньше.
vadzim
Вадим
Ответ #6 :
13 Январь, 2014, 17:31:49 pm »
Надо просить математиков, чтобы рассчитали возможные диаметры круга при наклоне вертолета в 5, 10, 15, 20 градусов, чтобы хоть представление иметь какой же там возможен диаметр
по правилам
Страницы: [
