Тема: 5Ж.6.12 Реверс  (Прочитано 1224 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« : 10 Январь, 2014, 20:43:29 pm »
5Ж.6.12 Реверс
Круги, бочки или пируэты должны быть выполнены таким образом, что количество вращений в каждую сторону почти равны. Отношение например, 2:1 должно привести к понижению на 4 балла.
Если не определено иное, направление вращения должно изменяться после каждого цикла на 360 °.
это очень важный вопрос.
есть фигуры где реверсировать пируэт или вращение сложно или просто невозможно.
поэтому, если в маневрах не указано обязательное направление вращения, с 2014+  будет приниматься во внимание не только реверс внутри фигуры, а общее количество вращений в одну и другую сторону за весь полет - оно должно быть примерно одинаковым.
то есть можно не усложнять себе жизнь и не пытаться реверсировать в одной фигуре (если это не указано в маневре), а просто в полете например одну фигуру делать с правым пируэтом, следующую - с левым и так далее.
но конечно же - красивый реверс без провалов и остановок внутри фигуры пойдет в дополнительный +.
ну и если реверс указан в описании (например: глобус с реверс. пируэтами, бочка в обе стороны) - тогда он обязателен.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #1 : 10 Январь, 2014, 20:50:11 pm »
Звучит довольно противоречиво... Лучше на примерах по каждой фигуре...
1.27 Воронка с полу-бочкой и сет составлен таким образом, что фигур с бочками больше нет.
Без реверса будет понижение на 4 балла?
« Ответ #2 : 10 Январь, 2014, 21:53:21 pm »
если нет больше подобных элементов в других фигурах - понижения не будет.
если в других фигурах будут бочки, и ты их снова будешь крутить в ту же сторону - будут понижения баллов.
если будешь делать красивые ровные реверсы внутри фигуры - будет повышение.
если реверсы будут кривые и не чистые а фигуры из-за этого корявые, то... догадался?
пс вопросы по правилам и оцениванию - задаем в теме "Правила".
здесь - только по выпонению конкретных маневров
« Последнее редактирование: 10 Январь, 2014, 22:00:33 pm от DD »
