Тема: 1.25 Двойной 4-точечный Тик-Так К9,0  (Прочитано 2003 раз)
« : 10 Январь, 2014, 17:04:48 pm »
Double 4-point Tic-toc
М. висит, а затем поворачивается (нос вверх) около 135 °. Затем М. начинает качаться поочередно около поперечной оси примерно на 45 ° в каждом направлении. После первого полного колебания в 45 ° позиции (один тик-так) М. выполняет четверть пируэта. М. выполняет еще один полный тик-так в этом положении, затем снова выполняет еще четверть пируэт и так далее, пока не выполнены два полных пируэта во время выполнения тик-таков.
« Ответ #1 : 10 Январь, 2014, 17:57:31 pm »
Главная ошибка при исполнении данной фигуры в том, что большинство пилотов делают тик так совмещая его с четвертьпируэтом. А надо сделать тик так, потом резко повернуть хвост на 90 градусов, потом только делать следующий. (Цитата Ника Максвелла).
« Ответ #2 : 10 Январь, 2014, 18:14:31 pm »
Отлично, спасибо Ярослав. По мере поступления новых корректив, я буду пытать отлетать "по чище".
Если есть еще какая либо инфа, видосы или возможность налетать в симе, было бы очень круто. O0
