Тема: JoyD ICH-002  (Прочитано 2662 раз)
Оффлайн rokotx
« : 09 Декабрь, 2013, 17:13:50 pm »
Добрый день уважаемые форумчане. Имеется вертолёт JoyD ICH-002(http://www.mosigrushka.ru/Face/Show/helicopter_joyd_ich-002/). С ним такая проблема. После покупки зарядил вертолёт по USB от компа до появления красного индикатора на коннекторе usb кабеля, купил для пульта 12 батареек (с запасом). Всё по инструкции - включают вертолёт, жду пока перестанет мигать индикатор и загорится ровным светом. Включаю пульт, ручку оборотов плавно вверх, потом вниз (по инструкции так требуется для достижения синхронизации). На пульте загорается индикатор готовности.
Проблема в том, что вертолёт плохо реагирует на команды пульта. Пульт от вертолёта в 20 сантиметрах или в нескольких метрах - неважно. При поднятии рычага увеличения оборотов, вертолёт долго думает, потом резко взлетает и сразу падает, будто теряет связь с пультом. Может самостоятельно ещё на земле вертеть винтом при нижнем положении рычагов на пульте. . Смена каналов не помогает.  Запускал дома при комнатной температуре. Всю голову слома, что делаю не так. Судя по отзывам в магазинах, такй проблемы ни у кого нет, все довольны. Есть ли какие идеи, как заставить вертолёт управляться? ???
« Ответ #1 : 09 Декабрь, 2013, 19:08:43 pm »
Сергей, пока не сломал и не поцарапал любимого кота, неси в магаз, пусть продемонстрируют , что с ним всё в порядке, а потом можно о чём либо говорить, так как на этом форуме в основном любители (профессионалы  ;) ) вертолётов классической схемы боюсь, что адекватного решения твоего вопроса ты здесь не найдёшь.  :-\. Моё мнение, что это просто брак.  ;)
Оффлайн rokotx
« Ответ #2 : 10 Декабрь, 2013, 11:05:34 am »
Jexa, спасибо, понёс в магазин :TY:
