Тема: Зимний сезон в поселке Бугры. Год 2013-2014  (Прочитано 52280 раз)
« Ответ #135 : 23 Январь, 2014, 00:00:34 am »
Спс за инфу,я думал метражом надо брать)
« Ответ #136 : 23 Январь, 2014, 00:14:15 am »
Слава, а какой Подвес прицепил?
На бесколлекторных моторах.Новый.
А что за регуль ты спалил?
Борь, метражом не угадаешь. Я когда мотал моторы для подвеса (очень тонким проводом), то у меня уходило 60 метров на мотор ;)
« Ответ #137 : 23 Январь, 2014, 00:23:35 am »
Слава, а зачем тонким проводом мотал?вроде чем больше сечение тем лучше)
« Последнее редактирование: 23 Январь, 2014, 00:32:58 am от Britva »
« Ответ #138 : 23 Январь, 2014, 00:38:20 am »
Ты прав. Для любого модельного мотора чем меньше сопротивление, тем лучше. Оно измеряется там в доли Ома. Поэтому и мотают производители многожильным но тонким проводом (так легче и проще).
Если многожильный поменять на одножильный, но толстый (чем Ярик и занимается), то мощность прибавляется при тех же оборотах на вольт.
Для подвесов, работающих не на сервах, а на бесколлекторных моторах, нужно большое сопротивление (от 9-ти до 25-ти Ом). Моторы там работают просто на удержание и при маленьком сопротивлении они просто сгорят так как практически не крутятся. Вот и мотают его одножильным, но тонким (до 180-ти витков на один зуб  ::) ). Сопротивление получается большое и окно между зубами заполнено проводом полностью для сохранения мощности.
« Последнее редактирование: 23 Январь, 2014, 00:50:17 am от Vialom »
« Ответ #139 : 23 Январь, 2014, 09:55:12 am »
Слава,усе понял :)
« Ответ #140 : 23 Январь, 2014, 11:19:37 am »
ну так есть же всякие линдраты - т.е. тот же толстый провод, но сделанный из пучка тонких. ВЧ токи проводит лучше...
« Ответ #142 : 23 Январь, 2014, 21:30:58 pm »
Золотом надо мотать,золотом!  :D
Оффлайн Smolett
« Ответ #143 : 23 Январь, 2014, 22:40:09 pm »
Тяжелый будет собака!
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
« Ответ #144 : 23 Январь, 2014, 23:30:21 pm »
точно!!! Вот почему Тарек так летает! :)
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #145 : 25 Январь, 2014, 20:05:37 pm »
Завтра, как, летаем?
« Ответ #146 : 25 Январь, 2014, 20:50:59 pm »
Я завтра пас, у Папы 75 лет.
« Ответ #147 : 25 Январь, 2014, 21:37:01 pm »
 Я завтра думаю после 12-00 подкатить)
Оффлайн lelek72
« Ответ #148 : 26 Январь, 2014, 10:02:26 am »
Заряжаюсь, а к 13. 00 подъеду в Бугры.
Оффлайн vtormed
« Ответ #149 : 26 Январь, 2014, 11:15:32 am »
Буду к 13.00
Logo 700
