Тема: питание HV серв  (Прочитано 5339 раз)
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« : 26 Ноябрь, 2013, 10:56:18 am »
Доброгно всем времени суток! Поставил на гоблина 630 HV сервы, понял что можно напрямую питать...Отличный вариант, но за неимением опыта в прямом питании хотелось бы знать- беру батарею 2S липо, отрезаю 4 мм конектор и припаиваю тоненькие провода с JR/Futaba фишкой, затем втыкаю в айкон так? Сорри за такие вот вопросы, но очень бы хотелось избежать дымка из красной коробочки. Спасибо
« Ответ #1 : 26 Ноябрь, 2013, 11:33:02 am »
Все так.
« Ответ #2 : 26 Ноябрь, 2013, 12:29:28 pm »
Все так, только лучше в два места питалово втыкать, например в брейн и приемник, что бы проводов питания побольше было.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #3 : 26 Ноябрь, 2013, 15:48:00 pm »
Yarik дык зачем приемник то ежели брайн использую :-\
« Ответ #4 : 26 Ноябрь, 2013, 16:07:32 pm »
Какая разница , что ты используеш?
Слабое место в цепи питания - это разъём, их лучше запараллелить и сделать два.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #5 : 26 Ноябрь, 2013, 16:15:04 pm »
Игорь, разница лишь в том что я айкон и как приемник использую. То есть куда мне пихать второй, запараллеленый разьем?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #6 : 26 Ноябрь, 2013, 17:02:12 pm »
Гусары молчать  !!!  :D :D :D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #7 : 26 Ноябрь, 2013, 18:45:44 pm »
Y-кабель канала газа или серво.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #8 : 26 Ноябрь, 2013, 19:00:13 pm »
Алексей, если ТС не использует внешний приемник .... то у него как минимум четыре канала свободных на бесбарке  ....  ;)
« Ответ #9 : 26 Ноябрь, 2013, 19:04:46 pm »
Куда пихать?
Да в твоём случае вообще к использованию готовы три дырки!
Тыкай на здоровье!
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #10 : 26 Ноябрь, 2013, 19:18:55 pm »
Куда пихать?
Тыкай на здоровье!
 :D :D :D ;D
Ну вот ! Как только появляется поручик Ржевский .... сразу пошлости начинаются ! (с)  ;D
« Ответ #11 : 26 Ноябрь, 2013, 21:07:37 pm »
1) Берём Липошку (1300-1700 МЛ), напаиваем конектор(желательно 2-4 мм).
2)На проводок (по жирней) напаиваем второй конектор(для комплекта, папу и маму).(Если коннекторы разъединяться, то .....  :'(
3) Припаиваем к нему, пару более тонких проводков,Servo Terminals.За ранее, промерять длину.
Минимум два выхода, на приёмник и на FBL(систему), для уменьшения сопротивления!!!!
4)Крепим Липошку к верту, так, что бы её можно было оперативно менять, в тоже время она должна сидеть плотно.
В идеале нужна телеметрия, если её нет, датчик на 2S!!!!!(можно запариться и забыть поменять Липо и тогда  :Oops: :'(
Удачных полётов. G-)
P.S. Лучше купить 2-4 Липошки(они не дорогие), тогда можно их не заряжать в поле. ;)
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #12 : 27 Ноябрь, 2013, 09:28:26 am »
Все спаял! красиво получилос=) Спасибо большое за наглядный пример.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #13 : 27 Ноябрь, 2013, 09:31:25 am »
Всем ответившим большое спасибо! Отдельная благодарность поручику Ржевскому, теперь я могу воткнуть вставить засунуть правильно запитать аж в 3 дырки :D
 :круто:
« Ответ #14 : 28 Ноябрь, 2013, 00:37:39 am »
Так скинь фотку, чё там накрутил. :D
