Тема: Замена torque tube на ....?  (Прочитано 6751 раз)
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« : 25 Ноябрь, 2013, 09:49:28 am »
Всем доброго времени суток! Летаю на Титане 50Е... как говорит мой хороший знакомый-"все что взлетело, рано или поздно должно упасть". Так вот после падения бывает так что гнется приводной вал заднего ротора, и если балка еще более или менее поддпется выпрямлению, то вал сразу в ведро! Стоит он не дешево около 1 тыс руб, да и едет долго... Вопрос- чем можно заменить? слышал что используют стрелы для стрельбы из лука, диаметром 8 мм. Поделитесь идеями господа, очень буду признателен. Спасибо
« Ответ #1 : 25 Ноябрь, 2013, 12:27:19 pm »
Ты сам уже ответил ,да стрелы подходят ,но не все ,у них диаметр бывает и 7мм ,и 7,5, и 8,0мм.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #2 : 25 Ноябрь, 2013, 12:37:22 pm »
Я купил 8мм но в них наконечники не влазиют(( подскажите фирму и модель стрел которые стоит брать. Спасибо.
« Ответ #3 : 25 Ноябрь, 2013, 13:04:38 pm »
Может проще наконечники проточить под то что есть? Или развертку поискать...
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #4 : 25 Ноябрь, 2013, 13:22:09 pm »
Это да,  просто было интересно есть ли другие варианты... например идеально подходящие стрелы))) :-[
« Ответ #6 : 25 Ноябрь, 2013, 16:42:17 pm »
А 50Е под ремень нельзя хотя бы временно переделать? Я правда на ДВСке учился, так балок 15 загнул, ремню хоть бы хны, потом на вал перешел. Если получится на время можно поставить, пока вал дожидаешься.
Боюсь что нет, там этот узел немного другой.
« Ответ #7 : 25 Ноябрь, 2013, 17:29:56 pm »
какой посадочный диаметр наконечника?
« Ответ #8 : 25 Ноябрь, 2013, 21:49:57 pm »
на мелколёте типа E325 стоит обычная карбоновая трубка с толстой стенкой. А в концы вдеты штифты, чтобы трубку не разломало фиксирующими винтиками.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #9 : 26 Ноябрь, 2013, 15:59:41 pm »
А 50Е под ремень нельзя хотя бы временно переделать? Я правда на ДВСке учился, так балок 15 загнулу, ремню хоть бы хны, потом на вал перешел. Если получится на время можно поставить, пока вал дожидаешься.
100% нельзя... пытаемся выдумать раму что бы можно было... пока вариантов мало, но продолжаем пытаться)
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #10 : 26 Ноябрь, 2013, 16:02:07 pm »
[/quote]
7.5мм
« Ответ #11 : 26 Ноябрь, 2013, 17:53:58 pm »
""Каждую трубку маркируют, указывая на ней диаметр, толщину стенки и наименование материала. Маркировки на трубках, изготовленных американской фирмой "Истон", основным мировым производителем стрел, имеют следующие обозначения: первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма (0,4 мм), вторые две цифры - толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма (0,025 мм). Таким образом, стрела с обозначением 1816 имеет диаметр 18х0,4=7,2 мм и толщину стенки 16х0,25=0,4 мм.""
http://www.lancasterarchery.com/easton-xx75-camo-hunter-arrow-shaft.html
Там выбери подходящую по внутреннему диаметру-эта имеет 8 наружный ,7.2 внутренний=такая у касамы стоит.
Материал 7075 каленый=это типо нашего В95,очень прочная и ровная  :)
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #12 : 27 Ноябрь, 2013, 09:33:50 am »
Спасибо большое! буду пробовать!
« Ответ #13 : 31 Январь, 2014, 18:57:02 pm »
Все бы хорошо, возможно стрелой и возможно заменить вал но как быть с балкой, при небольших её деформациях будут страшные вибрации.
Лучше тогда раму доработать под ремень от X50Nitro.
« Ответ #14 : 31 Январь, 2014, 19:49:12 pm »
Не получится. Вообще никак. На Ешке основные шестерни на много больше чем на нитре, соответственно узел коничек другой и перевернут к тому же на 180 градусов. Соответственно балка сидит на много выше чем шестерня, которою можно заменить на от ременной версии.
