Тема: Электронный угломер  (Прочитано 11671 раз)
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« : 19 Ноябрь, 2013, 13:57:11 pm »
Начал с помощью угломера Align AP800 выставлять углы атаки лопастей. Доверие к электронному прибору - 100%. В ноль градусов лопасти не становятся никак. Больше того - одинаковых углов не могу добиться! Стал "подвергать сомнению" все. Последним - угломер.
Выяснилось:
1. При нуле градусов поверхности угломер показывает 0,5 градуса, ладно, убирается кнопкой "zero".
Правда он это не запоминает, при каждом включении надо тарировать.
2. На одну и ту же лопасть в одном и том же положении, на одно и то же место снял-поставил, показания разные!
3. Не снимая с лопасти, просто подвигал голову с цифирками отностительно крепления - показания изменяются, не только в процессе движения, а когда остановился.
Подскажите, пожалуйста, это брак? Или нужен прибор другой фирмы? Или я чего не понимаю.
Механику проверил тыщщу раз. Наш тульский опытный вертолетчик Алексей настройку механики сертифицировал.
« Ответ #1 : 19 Ноябрь, 2013, 14:15:03 pm »
Удобнее всегд для настройки использовать огрызок лопасти, и еще затянуть его в цапфе посильнее...
а чем поверхность то проверяли? уровнем с пузырьком? или "считаем стол плоским"?
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #2 : 19 Ноябрь, 2013, 14:20:08 pm »
Я мерил приложением на телефоне. В поле проверил угломером-все показания сошлись. Так что, если есть смартфон, смело качайте!
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #3 : 19 Ноябрь, 2013, 14:27:15 pm »
Лазерным уровнемером. Огрызков лопастей (пока) нет, но основные лопасти, чтобы не болтались, поджал.
« Ответ #4 : 19 Ноябрь, 2013, 14:44:09 pm »
На сколько плавают показания? если 1-3 десятых, то не обращай внимания.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #5 : 19 Ноябрь, 2013, 14:54:03 pm »
Самое противное, что нет стабильности. Поставил на одну лопасть, переставил на другую, разность 0,3. Еще раз сделал то же - 0,8 и т.п. Причем разность по модулю. Ставить изо-всех сил стараюсь одинаково: поставил на лопасть, пошатал немного туда-сюда, чтобы прибор "угнездился". Главная проблема узнать, где показания близки к истине. Механического угломера пока нет. Покупать? Куда бежать дальше?
« Ответ #6 : 19 Ноябрь, 2013, 15:13:32 pm »
Зафиксируй как следует сервоось, сними лопасти и измеряй по цапфам. Механика на этой хиробе "слегка" люфтит, что в общем не мешает ей летать.
Для того чтобы реально ловить 1-2 десятых градусов нужна механика другого уровня, ну и сервы должны быть соответствующие.
У меня была такая хироба в 90-х годах, углы на ней настраивал по угломеру, вырезанному их старой обувной коробки. И отлично летала, точности хватало ;)
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #7 : 19 Ноябрь, 2013, 15:26:45 pm »
Понял. Спасибо! Камень с души упал. Подозреваю-то всегда себя, мож не то или не так делаю. Стало легче!
« Ответ #8 : 19 Ноябрь, 2013, 15:27:19 pm »
Евгений, вам надо не расстраиваться , а методично , используя инженерный подход,
исключать все возможные варианты косяков:
1. Начните с угломера.
Проверьте его на монолитной твёрдой ровно поверхности.
Выходит в ноль? Показывает идентичные показания?
Повторяет их после съёма и установки?
Нет? Нах его в топку и идите новый покупать!
Да? Переходим к след. этапу.
2. Проверяем Фиксаторы угломера.
Болтаются  ли они? Хорошо ли фиксируют угломер на лопасти?
3. Сам вертолёт во время должен стоять твёрдо и не шататься, лопасти в цапфах
зажаты крепко и стоят строго прямо.
4. Вовремя измерений сервоось зафиксирована строго перпендикулярно валу
(или параллельно хвостовой балке).
И всё будет зашибись!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #9 : 19 Ноябрь, 2013, 15:30:13 pm »
Угломер откалиброван?
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #10 : 19 Ноябрь, 2013, 16:06:18 pm »
Не успел признаться, что до самого дошло! Дело в фиксаторах, т.к. если просто поставить угломер на ровную поверхность он врет, но врет одинаково. Со мной так часто, пока сам варюсь - никак не доходит, стоит изложить кому-то проблему, раз - и решение пришло. Спасибо за участие!
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #11 : 19 Ноябрь, 2013, 16:06:43 pm »
Да, по лазерному уровню.
« Ответ #12 : 19 Ноябрь, 2013, 16:50:34 pm »
неплохо еще перед настройкой FBL систему перевести в сервисный режим...
« Ответ #13 : 19 Ноябрь, 2013, 17:57:35 pm »
Какую, нахрен, ФБЛ систему? Там древняя хироба шатл, которую в антикварных магазинах пора продавать.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #14 : 19 Ноябрь, 2013, 21:25:57 pm »
ПАРНИ там все серьезно :D
верт на стапеле  стапель по электронному уровню в нулях ;)
в итоге хотим получить АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ !!!!
 ]8-)
пока небольшая разбежка несколько десятков минут  ;D
