Тема: YGE vs Kontronik  (Прочитано 9040 раз)
« : 18 Ноябрь, 2013, 12:46:19 pm »
Неспешно собираю сетап под новую , обещающую быть
интересной, шестисотку.
Так вот, встал вопрос про регуль!
Хотел, по обыкновению, впердолить Контрон 120 HV, но шаловливые
мысли блуждают туда сюда и забрели в сторону YGE 120HV
(надысь с Лёшей Детонатором рассуждали о том, как зашибательски
работает маленький YGE и не грех попробовать его в большом формате).
Коллеги, кто пользовал YGE, развейте мои сомнения:
стоит или не стоит выпендриваться?
Или ставить Контрон и не мудрить?
« Ответ #1 : 18 Ноябрь, 2013, 14:41:03 pm »
Игорь, вот немного танцев с бубном, начиная с этой страницы http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=9527.195 + сам был свидетелем проблем уге у Ярослава. Чуть позже у Анатолия на ЛОГе наблюдались отсечки сего девайса, проблема оказалась в статике.  :-\ у контрона подобных причуд не встречалось, за исключением "KONTRONIK recommends
setting minimum RPM at 80% of full PRM"  :D в одноимённой ветке.
В сравнении с контроном уге не такой уж и маленький да и потяжелее будет.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь, 2013, 14:53:22 pm от JeXa »
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #2 : 18 Ноябрь, 2013, 14:50:55 pm »
Отлетали сезон на 120-м YGE. Более 200-т вылетов. Проблем - 0. Хорошее охлаждение - залог успешной эксплуатации. Проблем в настройке - 0. Не горит. Не перегружается. Держит 14S. Приятный говер. За тот же период в Германию попросилось 2 контроника.
« Ответ #3 : 18 Ноябрь, 2013, 16:45:10 pm »
На самом деле все проблемы Уге, от дурной головы пилота, никто инструкции не читает, и я в том числе, а так в общем сравнении с Контроником, особенно с новыми, у меня лично, даже мысли не возникает ставить вместо УГЕ, контроник. УГЕ отлично работает, и гувернер там такой же, если не лучше чем у Контрона.
« Ответ #4 : 18 Ноябрь, 2013, 18:39:01 pm »
А по настройкам гувера YGE есть какие нюансы?
P/S
Бека встроенного в YGE нет?
« Ответ #5 : 18 Ноябрь, 2013, 18:50:29 pm »
В чём отличие YGE 120 HV и YGE 120 HV K ?
Только радиатор?
« Ответ #6 : 18 Ноябрь, 2013, 18:54:28 pm »
БЕК а нет а вот по настройке УГЕ тонкости есть. Основная тонкость, что несмотря на то что  новая карта и расчитана на HV все равно лучше программировать при 5В бортового питания, а потом обязательно поставить паки, заряженные до 4.0В на банку и поженить мотор и регуль. Делается это со снятыми лопостями и раскручивается на100% газа пока мотор не "подергает" оборотами и не погаснет лампа на регуле. За то у УГЕ можно без лопастей спокойненько выставить нужные обороты у гувера и он нормально их будет держать.
« Ответ #7 : 18 Ноябрь, 2013, 18:55:58 pm »
Здесь отличие только в радиаторе.
« Ответ #8 : 18 Ноябрь, 2013, 18:59:10 pm »
Наверно, всё-таки, попробую вот этого зверя  ;)  :
« Ответ #9 : 18 Ноябрь, 2013, 19:03:28 pm »
Ярослав,а УГЕ можно программировать с китайской версией карты? И нужна ли 3 версия карты если программировать под 12 банок,в частности для 160 УГЕ под 16 банок который. :-[
« Ответ #10 : 18 Ноябрь, 2013, 19:05:20 pm »
Сразу карту программирования бери, с пульта УГЕ не программируется. http://www.fast-lad.co.uk/store/progcard_prog-p-16681.html
« Ответ #11 : 18 Ноябрь, 2013, 19:07:53 pm »
Карта уже есть, для МиниПротосов брал ...
« Ответ #12 : 18 Ноябрь, 2013, 19:08:57 pm »
Нормально программируется с китайской карты, я программирую со 2-й версии под 14 банок совершенно без проблем, больше того, открою секрет, можно программировать и под 16 банок, если конечно версия УГЕ кастомная, как у меня, с обычной карты, используя пустое поле после 14S.
« Ответ #13 : 18 Ноябрь, 2013, 21:12:22 pm »
У меня УГЕ Коли Гончарова,16 баночный-ты про него ведешь разговор ?
« Ответ #14 : 18 Ноябрь, 2013, 21:45:39 pm »
У меня такой же.
