Тема: Проблема с спартаном.  (Прочитано 2261 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 27 Сентябрь, 2008, 23:15:06 pm »
Грабли заключаются в следующем.
Летаю я сегодня на бензине и вдруг чую, что верт у меня самопроизвольно начинает пируэтить.
Врубаю холд и нормально ротирую придерживая хвост.
На земле обнаруживается следующее
в нейтральном положении стика рудера серва медленно уплывает в крайнее положение и там остается.
эта задница присутствует только в режиме удержания хвоста, а в нормале все стоит на месте.
выключить, включить не помогает.
Дома, при более внимательном осмотре, обнаружил, что если серву тримернуть на ровно 5 щелчком вправо, то она начинает нормально работать, но это фигня какая то получается.
при подключении другой точно такой же сервы глюк остался.
сервы jr 8900G.
вроде бы глюк проходит при подключении полностью другой сервы. Я пробовал подлючать DS0606 и она вроде стоит на месте.
трабл похоже не у меня одного, буржуи у себя тоже про такое пишут.
так что владельцы спартанов будьте внимательнее.
буржуи в этом случае просто гиру отправляют в сервис.
вот выдержка из их форума
In 3 of the last 4 flights my Spartan gyro has completely lost heading hold in flight. And get this, when it fails, it is driving the servo to a hard left command!
How's that for a fun flight!
On the last flight, I started with a good initialization, and got a half tank through it with it working absolutely fine. Then I did some multiple forward flips, and I noticed it did not stay anywhere near the same position, sure enough, when I pulled out, the heli was fighting me and wanted to yaw left.
On the bench I noticed 3 things. The RX light was solid - so this was not a low voltage issue. The blue light on the gyro was blinking - but the manual only tells me this means "error"  big surprise there. And the servo was driven hard left - not centered. When I commanded hard right and then let the stick self center, it moved hard right, but then drove or drifted very fast to a hard left position. What a crappy failure mode!
Has anyone seen this before? Everything else seems to be working fine.
« Ответ #1 : 28 Сентябрь, 2008, 06:22:55 am »
О как, будем за ними присматривать.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #2 : 28 Сентябрь, 2008, 17:11:08 pm »
сегодня летал с тайгеровской гиросервой DS0606
все было в норме и серва кстати зачетная.
« Ответ #3 : 28 Сентябрь, 2008, 17:21:57 pm »
Скорее сервак начал помирать  8900 не рулит
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #4 : 28 Сентябрь, 2008, 19:34:13 pm »
дык ставил такой же свежий сервак и те же грабли.
