Тема: Немного о PID регуляторах, пропорциональная часть.  (Прочитано 66243 раз)
« Ответ #30 : 06 Ноябрь, 2013, 22:29:42 pm »
Я например жду когда Андрей доберется до практического применения -
Я, четыре года читаю, инструкции, советы, теории, и тоже жду, когда он всё покажет на практике. Но на висении большинство теорий не работает…
« Ответ #31 : 06 Ноябрь, 2013, 22:34:40 pm »
Ну так я  же "автопилот" :) "Руками" летаю хуже, чем "программно" :)
« Ответ #32 : 06 Ноябрь, 2013, 22:39:59 pm »
Программно, я не видел…
Андрей,так на поле, нужно брать клавиатуру, вместо пульта, может лучше получится!?
« Ответ #33 : 06 Ноябрь, 2013, 22:50:12 pm »
Если наконец-то получим денег на СКИ локатор-высотомер  - то на высоте 0-20 метров можно будет любого "ручного" пилота порвать :)
« Ответ #34 : 06 Ноябрь, 2013, 23:04:45 pm »
А, как же «стая Гоблинов» садящихся на движущийся танк или  "Пятёрка Лого -Хтрим" клином летящие на встречу эсминцу?
Это похоже на сон или чего хуже …
« Ответ #35 : 06 Ноябрь, 2013, 23:17:18 pm »
Так это просто два куска одного и того же проекта. Посадка - это самая насущная часть (в макете на оптике она работает уже пару лет), а полёт на малых высотах на бортовой РЛС синтезированной апертуры - перспективная.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь, 2013, 23:27:48 pm от AndRay »
« Ответ #36 : 07 Ноябрь, 2013, 00:45:15 am »
Мне так вообще захотелось "руками потрогать", поэтому свой эмулятор написал..
а можешь в эмуляторе ввести еще два явных параметра - "задержка исполнения" и "длина интегрирования" для I компоненты? и коэффициент при I может быть как + так и -.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #37 : 07 Ноябрь, 2013, 09:56:35 am »
У меня роль задержки играет настраиваемый параметр - скорость серво. Могу вынести его настройку в интерфейс. В алгоритме есть и обычная задержка на передачу сигнала, но она сейчас минимальная, и не уверен, нужна ли она нам здесь, мне кажется скорость серво - более актуальный параметр.
А зачем коэффициент I в -?  Он же будет дестабилизировать систему. Или ты хочешь сэмитировать вариант -I плюс большая задержка?
В минус периодически работает D компонент.
« Ответ #38 : 07 Ноябрь, 2013, 10:27:29 am »
На самом деле, оказывается, это два очень разных параметра... Т.к медленная серва, но которая отрабатывает сразу работает сильно по другому, чем быстрая, но с задержкой. Собственно, если бы не было этих неконтролируемых (в плане того, что задержка зависит и от вычислительной мощности и от того, насколько надо "выбрать" люфт редуктора при смене направления) задержек - все бы можно было отрегулировать вообще без PID регулятора каким нибудь регулятором высокого порядка.
А потому что интрегрирование (периодической функции) может само по себе давать результат как + так и - в зависимости сколько полупериодов попало под интеграл. Да и вообще, знак интеграла - штука формальная, зависит от того интегрируем мы слева направо или справа налево. ( а здесь - именно интегрируем "назад").
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #39 : 07 Ноябрь, 2013, 12:10:09 pm »
Добавил в программу новые настраиваемые параметры:
I Acc - Максимальная величина ошибки которая может накопиться в I аккумуляторе.
Servo speed - скорость серво
Задержка - Задержка выполнения устройством команды регулятора в мили секундах. (Люфт, время прохождения сигнала, и т.д.)
Силу ветра - для оценки влияния элемента I
« Ответ #40 : 07 Ноябрь, 2013, 13:30:50 pm »
Супер! Получилось то что надо - автоколебания в полной своей красоте!
Давай уточним что мы понимаем под этим...Я понимаю это "сколько шагов назад" мы интегрируем ( величина от 0 до 1-2 секунд или сколько-то тиков)...  И коэфф. при I - прошу!!! сделай возможность условно от -... до ...+ а не от 0.
И тогда было бы соврешенно замечательно именно эту длину отметить шкалой( статической, не надо чтобы она ехала), чтобы было видно как длина интегрирования будет влиять на периоды автоколебаний.
Кстати, наверное имеет смысл еще хвост сделать "потяжелее-поинерционнее", т.к. в режиме d==0 i==0 и со "стандартными" задержками он должен "заводиться", а то уж сильно всё хорошо выглядит ..( точнее не видна польза от D компоненты - он на одной P стабилизируется)
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь, 2013, 13:43:05 pm от AndRay »
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #41 : 07 Ноябрь, 2013, 13:41:20 pm »
Включаю ветер 12 единиц и не могу подбором P I D "остановить хвост"))
Подскажите комбинацию?
« Ответ #42 : 07 Ноябрь, 2013, 13:44:02 pm »
D выставить в 0... ( похоже баг в программе)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #43 : 07 Ноябрь, 2013, 13:55:24 pm »
Сейчас обнаружил, что эта величина "решает" все проблемы - побольше поставить и хвост стабильным становится...
Только получается недопонимаю - чем больше "накопленная" ошибка - тем точнее...
« Ответ #44 : 07 Ноябрь, 2013, 14:00:08 pm »
ПОхоже в программе вертолёт "безмассовый", т.е. у него инерция почти нулевая... что, в общем виде, не совсем соответствует нашему практическому опыту :) Т.е.там видно что он на одной P компоненте может "притянуться" к нужной точке, а не "пролететь" через неё.
