Тема: Немного о PID регуляторах, пропорциональная часть.  (Прочитано 66214 раз)
Оффлайн almus
« Ответ #225 : 15 Ноябрь, 2013, 15:34:11 pm »
математические и физические ошибки в моём тексте есть?
Нет самого главного - понимания математики и физики процессов. :)
И кстати, PID-регулятор не может быть механическим, ибо механически одновременно интегрировакть и дифферинцировать функцию невозможно. Одно из действий еще можно изобразить, а вот оба сразу... Потому эти регуляторы и получили жизнь лишь с появлением электроники. А вот математика для них была "пролопачена" значительно раньше, но не в прикладном плане, а в фундаментальном.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь, 2013, 15:39:58 pm от almus »
« Ответ #226 : 15 Ноябрь, 2013, 15:41:42 pm »
Хоть чем то доказать можете? Или просто не соответствует учебнику для вашего ПТУ? :)
Оффлайн almus
« Ответ #227 : 15 Ноябрь, 2013, 15:46:53 pm »
ИМХО страниц этой темы более чем достаточно для получения твердого и уверенного банана. Это в самом начале показалось, что возможен нестандартный и нетривиальный подход к объяснению процессов, в дальнейшем же это было убедительно опровергнуто.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #228 : 15 Ноябрь, 2013, 16:09:49 pm »
ИМХО вы оба не правы! Самый удачный выбор для изучения PID-регуляторов ........
  А у меня в конце второго предложения вопросительный знак стоял. :P Я не утверждал, а утвердительно спрашивал. Нельзя никогда в этой жизни быть уверенным во всём. Если мне кажется, что крыло самолёта по математическим расчётам может удерживать определённую массу, я всё же на него повешу мешки с песком, чтобы проверить когда оно сломается, а потом скажу верны ли мои расчёты, или нет.
« Ответ #229 : 15 Ноябрь, 2013, 16:13:10 pm »
Расскажите об этом производителям автомобильных спидометров... у которых на входе вращается тросик (фаза), а на выходе - скорость вращения (дифференциал фазы) на стрелке скорости, и на одометре - интеграл от оборотов( интеграл фазы). И сделано это было очень давно на чистейшей механике.
Но, вы, наверное, по партийной линии учились :)
Оффлайн almus
« Ответ #230 : 15 Ноябрь, 2013, 17:05:13 pm »
На входе механического спидометра - обороты в единицу времени (фазу он не знает), т.е. скорость вращения, на шкале - скорость движения (линейная связь, еси чо, Y=K*X), на одометре - действительно интеграл, а вот производной нет вообще.
Выводы:
1. элементарная физика - банан
2. элементарная алгебра - банан (что такое производная и дифферинцирование еще в школе проходят)
3. к.т.н. похоже явно по партийной линии получен (типа чего бы трепануть в инете), ибо кандидатский экзамен по любой технической специальности - это достаточно серьезно, и с такими познаниями его не сдать. :P
« Ответ #231 : 15 Ноябрь, 2013, 17:11:54 pm »
Нееет... на входе - положение тросика. И это положение тросика меняется только в диапазоне от 0 до полного оборота.  Т.е. у тросика есть значения - 0....2*Pi.
да, а КАКИМ образом положение стрелки спидометра получается из тросика, который вращается постоянно??! Дифференцирует постоянно фазу тросика....
скорость вращения тросика
Так что незачётик :)
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь, 2013, 17:17:40 pm от AndRay »
Оффлайн almus
« Ответ #232 : 15 Ноябрь, 2013, 17:18:05 pm »
Механическому спидометру насрать на ПОЛОЖЕНИЕ тросика, он реагирует только на СКОРОСТЬ его вращения!
 Но если это не очевидно - под вопрос попадает даже наличие высшего образования. :D
« Ответ #233 : 15 Ноябрь, 2013, 17:20:01 pm »
он реагирует дифферецирующим устройством. Елси этого устройства нет - на экране бы стрелочка не висела, а постоянно бы вращалась ( вместе с тросиком).
« Ответ #234 : 15 Ноябрь, 2013, 17:20:44 pm »
ну попробуйте без спидометра, имея ТОЛЬКО тросик показать скорость?
Оффлайн almus
« Ответ #235 : 15 Ноябрь, 2013, 17:45:15 pm »
Стрелочка показывает СКОРОСТЬ имея на входе тоже Скорость. Чего не так?
Можно пойти от противного. Если бы спидометр реагировал на фазу - он бы замечательно показывал и очень низкие скорости. Однако до некоего порога оборотов механический спидометр вообще не работает. Как это объяснить, если он воспринимает фазу? Кстати, даже электронные спидометры современных авто тоже работают как частотомеры, т.е. имеют на входе частоту вращения (= скорость), и тоже не работают на низких скоростях.
И напоследок! Попробуйте, имея только тросик, вообще куда-нить уехать! :D
P.S. Писать в этой теме прекращаю. Ибо бессмысленно.
« Ответ #236 : 15 Ноябрь, 2013, 17:59:26 pm »
Ну покажите скорость вращения тросика без спидометра?! Если в нём есть скорость? У него есть ВРАЩЕНИЕ - т.е. постоянное изменение фазы... Надо из тросика, который ПОСТОЯННО вращается сделать стрелочку, которая показывает текущую скорость вращения и эта стрелочке не должна постоянно вращаться.  Вы отличаете понятие ОБОРОТ от ОБОРОТ В СЕКУНДУ?! Назовите механизм преобразования вращающегося тросика в невращающуются стрелку?
поставьте другой редуктор - почувствует....
« Ответ #237 : 15 Ноябрь, 2013, 18:00:08 pm »
Ибо бессмысленно.
А не надо было уроки прогуливать :)
т.е. по делу - не хватает квалификации возразить..
« Ответ #238 : 15 Ноябрь, 2013, 22:18:09 pm »
Андрей, Ваше образование ФЫЗИКА ,  в отличии от Вадима и Игоря поставлено под вопрос ;). Что то необходимо противопоставить копированию умных изречений других людей!  Теория теорией, а вы хоть раз разбирали тросовый спидометр??? и если да!, то видели ли Вы там магнит? Можете пояснить на кой хрен он там нужен? (интегрировать или дифференцировать момент или же брать производную крутящего момента)   :-\
« Ответ #239 : 15 Ноябрь, 2013, 22:47:44 pm »
разумеется разбирал, именно поэтому привёл в качестве примера устройства с механической "производной"
разумеется видел, прикреплен к "тросику"
Берет производную от фазы (а не момента) по времени, а что в этом такого удивительного? Фаза - это текущее мнгновенное ПОЛОЖЕНИЕ тросика (магнитика), она  меняется от нуля до 2Пи каждые сколько-то миллисекунд... А угловая скорость - это скорость изменения этой фазы, которая ВЫДЕЛЯЕТСЯ весьма элегантным аналоговым образом из этого вращения через индукционную схему...и эта скорость, если едем ровно, не меняется...
НУ неужели непонятно - что СКОРОСТЬ - это некоторая величина ( к примеру, 60 кмч..) вот ты едешь!!! А стрелка спидометра - СТОИТ на 60 кмч..А колеса и тросик спидометра - бешенно крутятся. И выделение величины скорости из вращения - это и есть дифференцирование.  Ну как еще объяснить то?!
Ну у тебя ротор вертолёта крутится... а тахометр показывает НЕПОДВИЖНОЕ значение..  Он же тебе не показывает ПОЛОЖЕНИЕ лопасти?
Ну еще проще - вот есть у тебя генератор с подключенным резистором и вольтметром. Ты генератор крутишь  - а вольтметр то не крутит стрелкой, а показывается некоторое значение, пропорциональное тому с какой скоростью ты крутишь генератор.
