Тема: Graupner Polaron  (Прочитано 4150 раз)
« : 03 Ноябрь, 2013, 13:38:15 pm »
Глобализация и всепроникающий финансовый кризис не могут
обойти стороной и "тихую гавань" авиамоделизма  ;).
Вместе со всеми старыми и тяжёлыми брендами в долговую жопу попал
и уважаемый Graupner, что вполне могло привести его к судьбе издохшего Шульца.
Костлява  рука финансовых и экономических законов душила фирму накопленными
долгами и падением продаж.
Но тихо испустить дух , как Шульц, Graupner не мог: масштаб гораздо крупнее
и финансовая проблема гораздо глубже. Поэтому в марте 2013 года фирма,
основанная три поколения назад Стефаном Граупнером, была продана (по сути, отошла за долги)
кредиторам (а это были азиатские заводы-изготовители, с которыми семья Graupner не смогла рассчитаться).
Теперь уважаемая немецкая фирма Graupner хоть и осталась формально немецкой,
но принадлежит хитрым и жёлтым корейцам, которые властной рукой направляют
её маркетинговую политику на путь выхода из жопы.
Вот один из результатов этой политики:
зарядник Graupner Polaron http://www.graupner-sj.com/charger_acdc/1053
Можно спорить, плох он или хорошо, но то что его нестандартный дизайн
привлечёт новых покупателей - это стопудово.
Ожидаемая цена ~500 евро говорит о том, что это не бюджетная пищалка, а сурьёзный прибор  ;)
7a by Kulichik, on Flickr
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #1 : 03 Ноябрь, 2013, 14:19:08 pm »
  Так сурьёзный, или серьёзный?     Выглядит аппетитно. Уже хочу :)
 Я так понимаю этому прибору не требуется отдельный внешний блок питания?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 03 Ноябрь, 2013, 14:29:35 pm »
120 ватт на канал?
по 60 ватт от розетки???
Это не серьёзно... вообще никак... особенно для 500 евро
так что только сурьёзный
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #3 : 03 Ноябрь, 2013, 14:35:43 pm »
Требуется - http://www.graupner-sj.com/charger_smps/1089
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #4 : 03 Ноябрь, 2013, 14:40:55 pm »
120 ватт на канал?
Моделей скорее всего несколько, здесь (http://www.rcmania.hk/article-1337-1.html), пишут 800Ватт, по 400 на канал
« Ответ #5 : 03 Ноябрь, 2013, 14:59:33 pm »
Да, там их целая линейка.
Самый шустрый POLARON PRO лупит по 500 ватт на канал, что вполне неплохо.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #6 : 03 Ноябрь, 2013, 15:10:24 pm »
Если этот POLARON PRO за 500, тогда - да, неплохо.
« Ответ #7 : 03 Ноябрь, 2013, 20:45:45 pm »
и на ярком солнце будет виден этот порнографический разноцветный экран, они предполагают?
Но идея "вертикальных" зарядок - это супер, т.к. весь столик не будет занят зарядниками...
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #8 : 04 Ноябрь, 2013, 16:05:18 pm »
На линдингере уже ценнники вывесили и все возможные комбинации присутствуют. Polaron pro без БП получается 399 евров, включая VAT. Только я так и не понял 500 ватт на канал у него или в сумме.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #9 : 04 Ноябрь, 2013, 20:13:33 pm »
Вроде как на канал, но только при 24 вольтах на входе... То есть не при родном блоке питания - он 12 вольт и 25 ампер.
