Тема: Установка DJI Naza-h. Проблема!  (Прочитано 5732 раз)
Оффлайн DzetaHunter
    • Зяблицкий
« : 28 Октябрь, 2013, 22:39:43 pm »
Здравствуйте! Решил модернизировать свой T-Rex 500 и установить на него Naza-h. Всё собрал в точном соответствии с их инструкцией. Единственное что BEC их не ставил. Ну он вроде как не обязателен и ставится опционально. Столкнулся вот с какой проблемой.
Подключаю бортовое питание. Наза начинает самотестирование(моргает лампочками) после чего начинает моргать жёлтая лампочка. Лезу в инструкцию и обнаруживаю что это означает "Tx signal lost". Проверяю передатчик(spectrum DX8) - включен. Проверяю приёмник(spectrum AR8000) лампочка питания не горит хотя все провода аккуратненько и до конца вставлены туда куда нужно. Пробую передёрнуть бортовое питание и вижу следующее. При включении питания на приёмнике загорается лампочка буквально на пол секунды, а может и меньше и тут же гаснет. Делаю вывод что питание от назы на приёмник при старте всё-таки поступает, а потом почему-то пропадает. И вот я наконец таки добрался до сути вопроса :-)
Имеет ли наза какую-то настройку отключающую питание приёмника или приёмнику в такой ситуации может быть не хватает питания? Может попробовать приёмник запитать не от назы а непосредственно от того же BECа от которого питается и наза(сейчас это штатный аlign-овский бек на 70А)? И вообще, что посоветуете в этой ситуации?!
kostua_d
« Ответ #1 : 28 Октябрь, 2013, 23:22:41 pm »
А ваши передатчик с приемником сбинденны?
« Ответ #2 : 28 Октябрь, 2013, 23:47:38 pm »
Есть верный способ убить автопилот, подключив его к том же питанию, от которого питаются сервы....
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #3 : 29 Октябрь, 2013, 09:54:11 am »
Столкнулся с аналогичной проблемой с AR8000. Так и не разобрался в чем дело. Поменял на другой приемник. Хотя тот же AR8000 с любой другой системой работает нормально.
« Ответ #4 : 29 Октябрь, 2013, 10:05:41 am »
Есть такая фишка, вот то что необходимо, чтобы назу нормально запитать на вертолете, где есть сервомашинки, которые жрут как лошади. http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=27_245&products_id=25172 Данное устройство раздает питание на каждую машинку отдельно и все элементы включаются через него.
Оффлайн DzetaHunter
    • Зяблицкий
« Ответ #5 : 29 Октябрь, 2013, 10:43:29 am »
Ого! Не дешёвая штуковина!
« Ответ #6 : 29 Октябрь, 2013, 10:46:17 am »
упавший верт - еще дороже. Дешевле - поставь мелкий аккумулятор на питание приёмника и автопилота.
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #7 : 29 Октябрь, 2013, 15:33:42 pm »
Проверьте тип сигнала во второй вкладке ассистента.
Так же вертолетная наза не работает по сбасу с футабовскими приемниками 7008 и 7003.
« Ответ #8 : 29 Октябрь, 2013, 15:53:05 pm »
А это глюк или так и должно быть по описанию?
« Ответ #9 : 29 Октябрь, 2013, 16:50:05 pm »
В мультироторной назе это исправили с выходом новой прошивки, а в вертолетной чего-то не торопятся.
Оффлайн DzetaHunter
    • Зяблицкий
« Ответ #10 : 29 Октябрь, 2013, 20:01:18 pm »
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема оказалась как всегда в не очень умном пилоте  :D
Костя, вы были абсолютно правы. Дело было в бинде. Поскольку вертолёт модернизировался я решил не трогать первоначальные настройки, а играться с их копией. Уж не знаю с чего я решил, но я был уверен что сделав копию бинд тоже копируется. Оказывается это не так  :D
« Ответ #12 : 10 Октябрь, 2014, 20:38:37 pm »
Вообще системе требуется 7 каналов. Можно попробовать, но скорее всего наза не будет понимать в каком она режиме работает, многие шаги  настройки в ассистенте завязаны на переключатель режимов. К сожалению 5 канал не задействовать на режимы, так как в ассистенте нет возможности принудительно задать чувствительность хвоста. Мне кажется, что ничего на 6-ке не получится.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь, 2014, 20:47:20 pm от alex_nikiforov »
