Тема: Телеметрия.  (Прочитано 13574 раз)
« : 03 Октябрь, 2007, 16:18:35 pm »
Вот, на эсприте :http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=4705
Вроде симпатично, интерфейсы USB и на логгере и на приёмнике, Live - можно на ноуте смотреть, алармы любые, GPS модуль есть (отдельно) ... короче, судя по рекламе - вкусно  :)
Может кто юзал/знает - поделитесь.
« Ответ #1 : 05 Октябрь, 2007, 13:23:19 pm »
Так, все молчат ...  :(
Ну, таДы я "поработаю рекламщиком".
Вот дата логгер бортовой :
USB Flight Data Recorder records up to 16 channels of data from your model, and comes with Windows software for flight download, playback and graphing.
К нему на выбор: 900 МГц типа "спектрумовского" (200 мВт = 1 миля  :P) или 433 МГц модуль передатчика и приёмный модуль с экраном :
Вот так:
Ну и, собственно что оно может:
USB Flight Data Recorder Features:
- Includes everything to record airspeed, altitude, RPM, temperature, 4 servo channel movements and glitches, receiver voltage
- With accessories available below, monitor amps, pack volts, G-Force, EGT, and more
- Logged channels: 16
- Airspeed from 9mph - 290mph
- USB Live Mode for real time bench monitoring
- Altitude to +25,000 feet (+7620m)
- USB Plug and Play - No new drivers needed!
- Fully Compatible with Win 98SE, ME, Win2K and XP™
- Lightweight, approx 1.5 (43g) ounces with unit and cables
- Simple and quick installation and removal
- Retains flight data without battery
- Graphical flight playback in real time
- Excel™ compatible data output
- Ultra low power consumption, around 35mAh
- Built-in status LED indicates battery level on power-up
- Adjustable capture rate
- Powerful built-in graphing
- Expansion port for future enhancements
« Ответ #2 : 05 Октябрь, 2007, 13:28:12 pm »
Это я к чему:
По скольку в планах, к весне, стоит собрать что то, типа  \m/,  Трекса 600 нитро, то сразу стоит вопрос - контроль температуры, обороты (минимум), а ещё и напруга и прочее ...
А этот "зверёк" - в комплекте убивает "всех зайцев" + имеет перспективу.
Интересно мнение (может ни кто и не пробовал именно ЭТОТ, может другие, или чисто ТеоРретиЧесКы ).
Заранее спасибо!
« Ответ #3 : 09 Октябрь, 2007, 15:23:23 pm »
Да, видно ни кто не пользует телеметрию ... А жаль.
Можно конечно купить по отдельности, разных производителей:
1 - Измеритель напряжения / тока для электрички
2 - Индикатор борта / силовой батареи
3 - Индикатор температуры для ДВС
4 - Навороченный тахометр
5 -  ....
А можно, всего лишь за 295$ президентов (ну, плюс доставка ес-но) получить базовую версию вот этого чюда
( сайт производителя гордо именует даже в адресе как UAV http://www.eagletreesystems.com/UAV/uav.html ):
1 - трубка пито
2 - трубка статического давления
3 - встроенный альтиметр
(оно нам, хелиманиаком надо?)
4 - измерение оборотов
5 - измерение температуры
6 - лог 4-х каналов серв.
7 - лог бортового питания
(вот это уже интереснее)
Все это (и многое другое) в реальном времени выводится на дисплей, закреплённый на передатчике, при этом, на ЛЮБОЙ параметр можно установить звуковое оповещение, если параметр стал больше/ниже нужного. :P
Паралельно, на бортавой самоПисец пишется весь лог полёта, который апосля -можно неспеша просмотреть дома.
Мало того, если экран дисплея кажется маленьким, подключаем его по USB к ноуту и наблюдаем полёт нашего аппарата хоть на 3D карте (Гугл ёрф) ... докупив разнообразных примочек.
Я рыдаю  :'(, у производителя есть версии на 2.4ГГц 100мВт, и есть на 900МГц с 1Вт выходной мощности (3+ км).
К чему я всё это  :-[, ну оччень ХочСется такую штучку... А?  :-X Может кто отговорит?  >:D
« Ответ #4 : 09 Октябрь, 2007, 18:59:49 pm »
Дык, ты жене сообщи радостную новость, что есть желание потратить энное количество иностранной валюты, она тебя враз отговорит :D
Оффлайн VladimirG
« Ответ #5 : 11 Октябрь, 2007, 19:00:31 pm »
есть такая  штука в  полном комплекте...  пользовал  3-4  раза всего
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #6 : 11 Октябрь, 2007, 22:04:58 pm »
а почему так редко, то Александр а почему рекс нитро, а не электричка?
Оффлайн VladimirG
« Ответ #7 : 12 Октябрь, 2007, 03:26:11 am »
а  чаще  смысла нет  ставить :)
« Ответ #8 : 12 Октябрь, 2007, 15:10:30 pm »
Володя, я так понимаю - в основном при настройке использовал  ;)
TO: AlekseyM   Я бы даже сказал не нитро, а БЕНЗО РЕКС  :D
Так сказать "Намбер ван ин зе ворлд!"  ;D
Просто, как минимум, мне (как человеку не привыкшему эксплуатировать ДВС) такая весчь будет "бог в помощь".
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #9 : 12 Октябрь, 2007, 15:38:23 pm »
ИМХО, да эта штука полезна при настройке, потом можно обходится только бортовым термометром.
А может все таки нитро ??? ...
Оффлайн VladimirG
« Ответ #10 : 12 Октябрь, 2007, 16:00:30 pm »
Соврешенно  правы,  при настройке.. и то  не   особо нужна..  там не много  поразвлекаться..
иногда  меряю движки  ..  и  все..
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #11 : 09 Декабрь, 2007, 19:07:39 pm »
Я тоже использую эту телеметрию только для настройки.
А с выходом е-логера, вообще стал мало использовать. Толку от дистанционного получения параметров в нашем случае мало.
Кстати на новом елогере на  одном разъеме написано LCD/TX. Есть предположение, что туда можно подключить передатчик и в случае надобности смотреть результаты на дашборде.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #12 : 11 Январь, 2008, 13:52:14 pm »
про e-loger можно подробнее где покупался и что это такое?
« Ответ #13 : 11 Январь, 2008, 16:02:21 pm »
E - Logger ну, скажем вот: http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=4690
Это тоже от Eagle Tree. Немного проще, меньше каналов, чем у Eagle Tree Data Recorder. (и дешевле  ;) )
http://www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #14 : 14 Январь, 2008, 15:47:48 pm »
последний вариант зачётный, надо подумать об его приобретении, точнее об опустошении кошелька :)
