Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89369 раз)
Оффлайн Designer
« Ответ #165 : 22 Апрель, 2014, 09:51:42 am »
пиньоны от Лого 600 мод 1 подходят
Просто выйти на желаемые обороты на 14S не получилось, пиньон на 11 зубов от Микадо не подошел. По геометрии очень похож, но не ложится от в шестерню, закусывает следующий зуб.
главное точный настрой
« Ответ #166 : 22 Апрель, 2014, 12:19:16 pm »
А какое КВ у Мотора? Просто линейка 12-13-14 родных пинионов перекрывает все.
Оффлайн Designer
« Ответ #167 : 22 Апрель, 2014, 13:01:13 pm »
Поставить 14S на мотор Quantum 4135-530 с 12 пиньоном это перебор?
Да все тот-же, что выше спрашивал, Quantum с 530 kV. По моим прикидкам на 14S нужен на 450 kV.
« Ответ #168 : 22 Апрель, 2014, 13:05:54 pm »
ставь с 12-м родным пинионом и все будет гуд. полка будет в районе 75 %, то что надо.
Оффлайн Designer
« Ответ #169 : 22 Апрель, 2014, 13:12:47 pm »
Наверное придется так и пробовать. Просто, если напряжение не полностью выдавать, смысл именно в 14S нивелируется, а паки и так планировал 4000 ставить, что еще усугубит ситуацию с токоотдачей.
« Ответ #170 : 22 Апрель, 2014, 13:56:48 pm »
Так полностью и низзя. У говернера должен запас быть.
Оффлайн Designer
« Ответ #171 : 22 Апрель, 2014, 15:05:07 pm »
Имеется в виду не полностью, от допустимых что 14 банок отдадут, минус запас на остаток в конце полета. Даже по калькулятору Mr. Mela получается перебор на 80 оборотов.
« Ответ #172 : 22 Апрель, 2014, 18:18:14 pm »
Калькулятор врет. На УГЕ, и моторе 520 кВ пинион 12, полка 78% и 2100 на бошке.
Оффлайн Designer
« Ответ #173 : 22 Апрель, 2014, 21:21:50 pm »
Попробуем конечно и на этом сетапе, хотя к калькулятору вроде не было большого недоверия, обычно он попадает, пусть и с небольшим промахом, который бывает чаще из-за разброса в kV у разных экземпляров моторов.
Оффлайн Designer
« Ответ #174 : 20 Июнь, 2014, 09:44:24 am »
Можно по видео померить на каких оборотах летает товарищ?
Похоже хорош этот мотор Xnova 4035-600 для Раптора. Если пиньон 12, то по расчетам получается примерно 2248 на роторе, если конечно полку не опустить еще.
« Ответ #175 : 20 Июнь, 2014, 10:24:43 am »
воткнул акустический тахометр в наушник, получилось в среднем ~= 2160...
Оффлайн Designer
« Ответ #176 : 20 Июнь, 2014, 10:29:17 am »
Илья, спасибо!
Вот еще одно видео с таким же сетапом есть:
Оффлайн Designer
« Ответ #177 : 25 Июнь, 2014, 15:45:10 pm »
Передатку на хвост поменяют на 4.71 (было 4.27), будет авторотационная шестерня 113 зубов (было 111) и промежуточная 24 (было 26). Пластик попрочнее обещают.
« Ответ #178 : 04 Сентябрь, 2014, 19:09:08 pm »
Купился на скидки на башне и заказал сегодня V2 вышел 575 баксов с доставкой. Посмотрим что за V2. Но судя по описанию нововведений два. Первое это измененные удлиненные качалки на бошке и второе ребра жесткости на шестерне авторотации, количество зубов тоже. Ну другой капотик не в счет.А так - придет увидим.
« Ответ #179 : 09 Сентябрь, 2014, 21:09:46 pm »
Я выяснил всю раскладку по версиям V1-V2. Версия V2 будет иметь три отличия : Другая расцветка канопи, удлинненные тяги на бошке и шестерня авторотции с ребрами жесткости. Отдельно будут поставлятся апгрейды : две цветовых гаммы расцветок канопи , желто зелено белая и красно белая, комплект шассиков черного цвета, комплект шестеренок для увеличения передатки на хвост до 4.71, комплект балка вал тяга хвоста, для стрейч версии с 730 лопостями и модифицированная верхняя часть рамы для установки моторов до 58 мм в диаметре.
