Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89414 раз)
« Ответ #135 : 08 Февраль, 2014, 06:28:04 am »
но не шибко симпатичная
На вкус и цвет... По мне - очень красивый. Был бы нитро такой же, купил бы не раздумывая. А вот 720 не хочу.
« Ответ #136 : 07 Март, 2014, 12:16:12 pm »
« Ответ #137 : 30 Март, 2014, 18:25:48 pm »
Крайне интересный получился вертолет, Раптор Е700+Айкон, настройки закончил, все летит замечательно и очень интересно.
« Ответ #138 : 30 Март, 2014, 21:48:33 pm »
И нашел и устранил косячек в конструкции Раптора. Очень слабый держатель хвостовой сервомашинки и он гнулся под сильной нагрузкой, отсюда создавалась иллюзия нехватки эффективности хвоста. Но я с похожей фишкой встречался на Логе 700, поэтому поведение вертушки было знакомо. На Логе гнулась пластиковая качалка на хвостовой серве. Стал смотреть на Рапторе - гнется держатель сервомашинки, несмотря на то что сделан из 2.5 мм карбона. Изготовил такой же из 4 мм алюминия и все - хвост стал как прибитый.
Оффлайн Designer
« Ответ #139 : 31 Март, 2014, 14:26:55 pm »
Ярик, Quantum 4135, перемотанный, на сколько КВ получился? Можно ли его на 450 кв сделать?
главное точный настрой
« Ответ #140 : 31 Март, 2014, 14:45:36 pm »
Получилось 500, на 450 запросто можно сделать 5+5 провод 1.4 мм дельта.
Оффлайн Designer
« Ответ #141 : 31 Март, 2014, 14:48:25 pm »
Понял, спасибо. Пока планирую поставить не перемотанный, думаю для моих тренировок хватит его.
« Ответ #142 : 31 Март, 2014, 15:17:02 pm »
У меня есть скорп 4035 НК-III, перемотанный и облетанный на 450 кв, могу его заменять на неперемотанный квантум. Мотор новый, для меня кв маловато.
Оффлайн Designer
« Ответ #143 : 31 Март, 2014, 15:55:42 pm »
Мне Квантумы самому очень нравятся как моторы, думаю как раз подойдет для этой 700-ки. Раньше на таких только и летали, это потом мода пошла силовую от следующего класса фактически ставить, батарейки лучше просто стали делать.
« Ответ #144 : 31 Март, 2014, 18:33:06 pm »
Покажи для наглядности фото.
« Ответ #145 : 31 Март, 2014, 19:04:14 pm »
Он в машине, завтра сфоткаю.
« Ответ #146 : 31 Март, 2014, 20:15:04 pm »
Так я решил вопрос на одном, 5 мм карбон получился из двух штатных, а второго выложу завтра.
« Ответ #147 : 31 Март, 2014, 20:21:43 pm »
Ага! Понял!
Такая консольная конструкция крепления действительно совсем не жёсткая.
У меня на мелкой Ембле такая же фишка была - серва гуляла под нагрузкой.
« Ответ #148 : 31 Март, 2014, 22:09:14 pm »
Алюминиевая стоит как вкопанная, и хвост как прибитый, а эта все равно чутка гуляет, но гира уже нормально отрабатывает и хвост держит отлично.
« Ответ #149 : 31 Март, 2014, 22:24:22 pm »
Конверсия Е700 для фанатов нитро
