Тема: Spektrum DX8 - нет реакции на стики  (Прочитано 10013 раз)
Оффлайн den96
  • Уфимец
    • Денис
    • П.
« : 19 Август, 2013, 20:27:12 pm »
Всем доброе время суток! Уважаемы форумчане! Приобрел неделю назад это чудо. Сел вечером собирать свой новый верт. Установил сервы, забандил родной приемник AR8000 + сателлит. При коннекте лампочки горели и там и там. Двигались все сервы, запускался б/к двигатель, нареканий не было. Уже поздно вечером аппа запищала "LOW BATTERY". Включив выключив пару раз и убедившись что надпись не пропадает ушел спать. Утром зарядил аппу, но:
1. сервы на стики уже не реагировали. При этом перестал гореть сателлит, при том что он начинает моргать во время биндинга. Сервы подключенные к каналам приемника жестко удерживаются в определенном положении. вот видео (естественно перемычку потов вытащил, но это не влияет на конечный результат)
2. прикрутил сателлит от спектрума к 3GX. Биндится. После успешного соединения 3GX должен стартовать, но не стартует, не загорается ни одна лампочка на нет. Хотя аппа показывает что связь установлена. Сателлит так же не загорается.
Что может быть? Очень нужен ответ, или хотябы совет. :'(
на тренерском разъеме сигнал есть, при изменения положения стиков сигнал меняется.
Уфимец!
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #1 : 19 Август, 2013, 21:09:19 pm »
попробовать забиндить отдель приёмник, если всё заработает, тогда наверно сателит сломан. второй вариант удалить модель из аппаратуры и заново создать и забиндить. ещё соответствует ли тип саттелита в аппаратуре с тем который биндите. знаю точно что стандарт Dsmx не подойдёт к Dsm2. я обычно кнопку бинд держу до полного включения аппаратуры.
Оффлайн den96
  • Уфимец
    • Денис
    • П.
« Ответ #2 : 19 Август, 2013, 21:36:55 pm »
1. пробовал забиндить отдельно приемник. ситуация та же.
2. удалял модель, делал заново не помогает.
3. у меня нет возможности выбора DSM2 или DSMX, на прошивке 3.0 такого нет, в 2.05 было. Он у меня всегда биндится только по DSM2, по тому как AR8000 имеет модуляцию DSM2.
Может быть AR8000 вообще без сателлита не работает? Тот факт что с этим сателлитом аппа биндится(мой пост п.2) является признаком работоспособности оного, или нет?
« Последнее редактирование: 19 Август, 2013, 21:46:14 pm от den96 »
Уфимец!
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #3 : 20 Август, 2013, 07:15:04 am »
У меня однажды было такое с blade mcpx, не мог забиндить верт. Оказалось что причина была в wi-fi-e. Если дома есть роутер отключить его на время бинда, и как вариант попробовать убрать аппаратуру от приёмника хотя бы на пол метра. Может поможет.
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #4 : 20 Август, 2013, 07:18:09 am »
Да и ещё заметил что после бинда не вытаскиваете перемычку из приёмника. В идеале после бинда нужно вытащить перемычку и выключить приёмник
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #5 : 20 Август, 2013, 08:30:14 am »
AR8000 без сателита биндиться не будет. Если с сателитом биндится и работает, значит сателит исправен. Можно попробовать подергать кабель сателита на обоих концах, зачастую проблемы связаны с плохим контактом в кабеле/разъемах сателита.
Оффлайн Smolett
« Ответ #6 : 20 Август, 2013, 09:26:07 am »
Неужели? Даже на вашем видео видно, прям на корпусе приемника написано черным по русскому DSMX ;) Надо просто сделать все четко по инструкции и вопросов не будет. В инструкции тоже сказано совершенно четко, что после бинда вынуть биндилку и переподключить аппу и приемник. И как правильно сказал Владислав, без сателлита этот приемник не работает.
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
Оффлайн den96
  • Уфимец
    • Денис
    • П.
« Ответ #7 : 20 Август, 2013, 10:21:53 am »
В 1 посте писал что биндилку вынул(просто долго пытался записать видео, получилось в таком варианте). Делал все как по инструкции. воткнул биндилку, подал питание на приемник, включил аппу, забиндал, отключил перемычку, перезапустил аппу. Сутки назад работало. Посмею утверждать что после успешного бинда сервы сразу начинают работать, а перемычка влияет лишь при следующем перезапуске приемника.
На сателлите надпись DSMX на приемнике тоже. Но он всегда бандится только на DSM2. Как заставить ее коннектится на DSMX? откатить прошивку даже не знаю как.
спецификацию брал из http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR8000
Уфимец!
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #8 : 20 Август, 2013, 10:37:42 am »
Это не совсем так, зайдите в системное меню аппаратуры, путём удерживания колёсика и включите аппаратуру. Найдите пункт меню  Frame rate и там можете уже выбрать Dsmx или Dsm2. А также частоту отклика серв, 22ms для аналоговых и 11ms для цифровых. Вы не ответили про wi-fi есть дома или нет
Оффлайн den96
  • Уфимец
    • Денис
    • П.
« Ответ #9 : 20 Август, 2013, 10:44:19 am »
Это не совсем так, зайдите в системное меню аппаратуры, путём удерживая колёсика и вкл аппаратуру. Найдите пункт меню  Frame rate и там можете уже выбрать Dsmx или Dsm2. А также частоту отклика серв, 22ms для аналоговых и 11ms для цифровых. Вы не ответили про wi-fi есть дома или нет
Wi-Fi отключал, уносил на работу даже.
в версии 2.05 возможно было выбрать 22 или 11 ms и ниже тип модуляции.
в версии 3.0 возможно выбрать только 22 или 11. Биндится и так и так, но с модуляцией DSM2.
Уфимец!
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #10 : 20 Август, 2013, 10:52:38 am »
странно только то что первый раз у вас получилось забиндится. вариант ещё такой можно попробовать забиндить связку на другой аппаратуре, конечно если есть такая возможность. Если всё срастётся тогда виновник аппаратура.
Оффлайн den96
  • Уфимец
    • Денис
    • П.
« Ответ #11 : 20 Август, 2013, 10:57:42 am »
эх...  если был кто в городе со спектрумом, найти виновника можно было сразу. ат нет... придется все же везти по гарантии. В том то и дело что все работало. Как я понял аппа сама выбирает на какой модуляции ей лучше биндится.
Уфимец!
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #12 : 20 Август, 2013, 11:06:51 am »
Да конечно очень жалко что в округе нет спектрумоводов :(
Оффлайн den96
  • Уфимец
    • Денис
    • П.
« Ответ #13 : 23 Август, 2013, 07:23:33 am »
Получен ответ от Your Horizon Hobby Support Request.
There should also be a solid light on the remote satellite which I did not see from the video. You might need to purchase a new remote satellite. The receiver and remote have to be bound together or it will not bind.
Thank you for your inquiry and your support,
David
We help YOU have fun with Hobbies!
Horizon Hobby Product Support
4105 Fieldstone Rd.
Champaign, IL 61822
1-877-504-0233
Предложили купить сателлит.
Уфимец!
Оффлайн den96
  • Уфимец
    • Денис
    • П.
« Ответ #14 : 29 Август, 2013, 10:39:34 am »
Пришла замена перезаказанный комплект DX8. Повозившись с новым комплектом вывод один - сателлит был дохлый. Без него приемник ведет себя точно так же как на видео, биндится, и на этом все. Приемник получается без сателлита не работает!
Уфимец!
