Тема: Детали изготовленные на 3Д-принтерах  (Прочитано 12737 раз)
« : 12 Август, 2013, 09:18:42 am »
удивительное рядом!)
пару месяцев назад спроектировал к своим вертам новую мотораму и блок подшипников. "отпечатал" все на 3Д принтере с целью вживую проверить компоновку и удобство установки и регулировок.
а потом, пока суд да дело с изготовлением в металле, возникла бредовая идея и полетать на ней (пластмассе из под 3Д принтера!)...)))
...и вот итог после 100 полетов и одного краша - изделие отработало без проблем. ревизия не выявила ни трещин, ни деформаций, ни разрушений (фото).
эксплуатировалось на модели с 550мм лопастями и перемотанным мотором 4025-1100.
материал моторамы и блока - стандартный пластик АБС с заполнением ок 50%.
kostua_d
« Ответ #1 : 12 Август, 2013, 10:47:20 am »
Ну если оружие печатают на 3D принтере, то почему-бы не напечатать узел вертолета.
Хотя моторама некисло нагруженный элемент.
PS - если нет ни трещин, ни деформаций, ни разрушений, то есть запас прочности или лишний вес.
Можно облегчать.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #2 : 12 Август, 2013, 10:51:39 am »
Класно! Похоже в шутке про то, что для развёртывания МКС на орбиту надо заслать 3Д принтер и напечатать станцию, есть доля шутки :))))
« Ответ #3 : 12 Август, 2013, 11:08:17 am »
Можно облегчать.
но не нужно)))
« Ответ #4 : 12 Август, 2013, 14:11:44 pm »
Это "ниточка" подрасплавленная?
« Ответ #5 : 12 Август, 2013, 14:42:04 pm »
да. обычно печатают 2-мя видами. пластик АБС плавится при 220-230град, деталь из него "работает" до 160-180. пластик ПЛА - соответственно 90 и 50.
« Ответ #6 : 08 Сентябрь, 2013, 23:04:28 pm »
понемногу "принтрирую" детали для макетирования верта. в принципе, получается достаточно качественно и прочно, и если увеличить плотность и точность (а есть куда!) можно попробовать и рабочие детали)))
« Ответ #7 : 08 Сентябрь, 2013, 23:15:19 pm »
Дим! Это освещение так балуется? Пока на станке, так деталь вроде синяя, а в руке черная  ::)
А вообще здОрово! На сколько прочные получаются шестерни, изготовленные таким способом?
« Ответ #8 : 08 Сентябрь, 2013, 23:25:07 pm »
это освещение- в принтере светодиодная подсветка синяя)) этот пластик на самом деле черный. в этой шестеренке заполнение (внутри плотные слои чередуются с пространственной сеткой) меньше 50%, но тем не менее по прочности на изгиб-скручивание в руках по ощущениям как обычная пластиковая шестерня. с таким же заполнение была и рабочая моторама (см. первый пост).
« Ответ #9 : 08 Сентябрь, 2013, 23:33:34 pm »
И как? удалось поднять в воздух с такой шестерней?!
« Ответ #10 : 08 Сентябрь, 2013, 23:48:39 pm »
я же написал - это для макета.
рабочие шестерни может в перспективе сделаю и попробую.
« Ответ #11 : 17 Сентябрь, 2013, 16:48:46 pm »
за 1.5 часа растет и вырастает хаб гл. ротора (макет, есссесно!))) )
« Ответ #12 : 31 Октябрь, 2013, 00:16:40 am »
приехало ко мне новое чудо из Сан-Диего (Калифорния) - универсальный 3Д принтер для относительно крупных изделий. С точностью до 100мкм можно печатать объем 254x228x203мм, то есть 11,7литров!
« Ответ #13 : 31 Октябрь, 2013, 00:19:55 am »
Дим! А чем не устроил прошлый принтер? Почему решил поменять?
« Ответ #14 : 31 Октябрь, 2013, 00:28:00 am »
у нового +
1. размер печати - объем 11 литров против 7. то есть можно делать большие изделия целиком в один прием.
2. точность. оригинальные головки обеспечивают (как обещают))) ) 100мкм на твердом АБС пластике (против обычных 180-270мкм)
есть и -
1. печать в один цвет (без комбинирования). но это важно для декоративных изделий, для макетирования нет.
