Тема: Futaba BLS275SV & BLS276SV  (Прочитано 17190 раз)
« Ответ #30 : 16 Октябрь, 2016, 18:58:16 pm »
Подойдет.
У Футабы 9251 , 251, 256, 276 редукторы одинаковые.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #31 : 15 Июль, 2018, 19:27:52 pm »
Сегодня заметил, что очень сильно греется хвостовая серва Futaba BLS276SV, BLS275SV - еле теплые.  Это нормально или надо менять?
« Ответ #32 : 15 Июль, 2018, 22:21:24 pm »
Сильно , это как!
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #33 : 15 Июль, 2018, 22:46:53 pm »
Сильно , это как!
Пирометра нет, все ни как не куплю, но пальцам горячо. 275-е по сравнению с ней, можно сказать холодные.
« Ответ #34 : 15 Июль, 2018, 23:01:11 pm »
Рука держит?
Какую рабочую частоту поставил?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #35 : 15 Июль, 2018, 23:41:58 pm »
Рука держит?
Держит, но горячо
560Hz.
« Ответ #36 : 16 Июль, 2018, 14:18:24 pm »
Рука держит?
Держит, но горячо
560Hz.
560 - это много
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #37 : 16 Июль, 2018, 15:17:39 pm »
560 - это много
Сколько надо?
На зарубежных форумах писали про именно про 560Hz,
вот один из ответов:
https://rc.runryder.com/t774451p1/?p=6367575#RR
« Ответ #38 : 16 Июль, 2018, 15:45:07 pm »
Повышенный нагрев вполне может быть из-за высокой частоты.
Можно забить на нагрев, а можно понизить частоту до 333 , например.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #39 : 16 Июль, 2018, 20:28:29 pm »
Частоту понизил, продолжает нагреваться. Заказал пирометр.
