Тема: Futaba BLS275SV & BLS276SV  (Прочитано 17191 раз)
« Ответ #15 : 04 Сентябрь, 2013, 09:48:03 am »
В природе обнаружились специальные футабосервы для фбл-вертов до 800 класса.
Futaba BLS273SV Helicopter FBL SBUS2 Hi-Volt Servo
Правда ценник на эту штуку, мягко сказать, не очень гуманный...
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #16 : 04 Сентябрь, 2013, 09:49:19 am »
 Насколько я понял,именно у серии SV можно изменить длину провода сервы без вмешательства паяльника,а покупкой проводка.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь, 2013, 11:06:10 am от miran »
TDR & Goblin 500
« Ответ #17 : 04 Сентябрь, 2013, 09:51:57 am »
Это как?
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #18 : 04 Сентябрь, 2013, 10:38:54 am »
Это как?
 У них проводок на разьемах,и отдельно покупаешь длину нужного провода,если это так.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь, 2013, 10:57:54 am от miran »
TDR & Goblin 500
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #19 : 04 Сентябрь, 2013, 10:55:07 am »
 Где то я искал удлинители,и нарвался на удлинители SV серв
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь, 2013, 11:05:06 am от miran »
TDR & Goblin 500
« Ответ #20 : 04 Сентябрь, 2013, 10:57:14 am »
Где то я искал удлинители,и нарвался на удлинители SV серв(именно серии SV)..Поэтому так и подумал,в любом случае мы уже вот вот узнаем так ли это.. :)
хм, а партийник футабий можно выложить?
Оффлайн miran
    • Миран
TDR & Goblin 500
Оффлайн dsirc
« Ответ #22 : 04 Сентябрь, 2013, 15:10:52 pm »
Ситуация не очень понятная - согласно данным с дружественного американского форума от официального штатовского представителя футаба разница между 273 и 275 только в корпусе, причем у 275 корпус целиком металлический, а у 273 верхняя крышка пластиковая. По характреристикам идентичны, обе программируемые.
Но ценник на 275 значительно гуманнее.
« Ответ #23 : 04 Сентябрь, 2013, 15:47:02 pm »
На БЛС451 и 253, где все одинаково, футаба говорила про специальную прошивку для вертов и продавала их в полтора раза дороже. У меня были и те и другие, разницу не уловил :) Не исключено что тут тоже самое.
« Ответ #25 : 15 Июнь, 2015, 23:36:15 pm »
На BLS276SV какая верхняя крышка подходит и комплект шестеренок?
« Ответ #26 : 15 Июнь, 2015, 23:48:12 pm »
Эта серва идентична 251, 256 серве и корпус и шестерни.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #27 : 22 Июнь, 2015, 10:01:42 am »
Можно ли с уверенностью сказать, что данные сервы подойдут для Гоблина 770?
« Ответ #28 : 22 Июнь, 2015, 14:35:55 pm »
Можно
« Ответ #29 : 16 Октябрь, 2016, 18:42:31 pm »
Такой комплект пластиковых шестеренок подходит к BLS276SV ?
https://www.amainhobbies.com/futaba-servo-gear-set-s9251-9256-1-2-3-5-futm3502/p12587
