Тема: Выбор болтов для крепления цапф ХР на 500-ке  (Прочитано 2300 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« : 29 Июль, 2013, 18:37:50 pm »
Провёл несложные расчёты и выяснил, что нагрузка на разрыв болтика М2, крепящего цапфу (лопасть 85мм) на хвосте 500-ки - 540 Н, а в ОР 450-го - 410 Н. Массу лопастей брал 5 г и 20 г. Расстояние от центра вала до болта крепящего лопасть - 25 мм и 45 мм.
Диаметр самой тонкой части резьбы М2 - 1,509 мм, площадь сечения 2,28 мм^2.
Для болта класса прочности 12.9 предельная нагрузка на разрыв составляет 1200 Н/мм^2 * 2,28 мм^2 = 2732 Н, а рабочая - 2459 Н.
Даже с учётом того, что болт, крепящий цапфу подвергается переменным радиальным нагрузкам, запас всё равно 4-х кратный. Хочется понять, можно ли на хвост 500-ки ставить лопасти 85мм. Данные для 450-ки - просто так, для сравнения, там тоже бывают случаи отстрела. Мой вывод - отстрелы связаны с не тем классом прочности болтов.
Собственно вопрос, достаточно ли на самом деле такого болта? Или я где-то ошибаюсь?
С уважением, Владимир.
