Тема: YGE-90LV  (Прочитано 5613 раз)
Оффлайн asymptote
  • artem
« : 25 Июль, 2013, 16:35:54 pm »
пришел регулятор на Logo 550SX - YGE90LV, заказывал на helidirect.com / YGE Brushless Controller ESC 90LV V.4. Lipo Capacity 2 to 6s with BEC но у него нет большого конденсатора, как у некоторых, которые встречаются на изображениях в интернете - как я понял, у меня не mikado-edition :(
вопрос:
- в чем у них разница?
- будет мой ли работать с внешним гувернером V-Bar?
фото своего прилагаю
« Последнее редактирование: 25 Июль, 2013, 17:29:58 pm от asymptote »
« Ответ #1 : 25 Июль, 2013, 19:32:53 pm »
продавца спрашивал?
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #2 : 25 Июль, 2013, 19:56:47 pm »
Думаю, разница понятна.
http://vstabi.info/en/node/1329
http://vstabi.info/en/node/1330
я, к слову, внутренний бэк не юзаю.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #3 : 25 Июль, 2013, 22:03:18 pm »
продавца спрашивал?
нет, мне нужно было это делать когда заказывал) а заказывал я его в феврале или марте - как только предзаказ на лого 550 редихели вывесил. там только голые киты были готовы к отгрузке вот я и заказал в спешке регулятор - где нашел. А нашел на хелидиректе.. я ж не знал что будет микадоэдишн и простая версия) сейчас с таким жить придется
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #4 : 25 Июль, 2013, 22:10:48 pm »
я тоже на больших вертолетах все от борта отдельного запитываю через пауэрбокс цифровой. но на  logo 550sx думаю BEC встроенный испробовать (на перекосе futaba 255, на хвост jr8900 через спепдаун) - аккумуляторы TP5000 65C
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #5 : 25 Июль, 2013, 22:22:24 pm »
я правильно понимаю - если одну из таких штук спаять самому и воткнуть в вибар, то получится "микадоэдишн" или там еще прошивка иная у регулятора?
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #6 : 25 Июль, 2013, 23:00:22 pm »
Конечно, все получится. Нет там никакой спец прошивки. Я юзаю отдельный бэк на рэксе 550, сам не знаю зачем, но как-то спокойнее мне. Элайновские сервы еще, говорят, очень прожорливые )).
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #7 : 25 Июль, 2013, 23:41:26 pm »
где б еще правильную схему распайки посмотреть (вариант сильверлайн вибар)?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #8 : 29 Июль, 2013, 01:07:37 am »
нужен совет:
вертолет LOGO 550SX
регулятор YGE90LV в простой версии - внутренний BEC будет работать на 5,7 вольта
сервы на перекосе Futaba BLS255HV
серва на хвосте JR8900 (через степдаун)
Vbar SilverLine Pro c гувернером
на регуляторе YGE90LV mikado edition стоит буферный конденсатор для BEC'а на 6800пф, я хочу к своему регулятору добавить такой же конденсатор (ну или аналог) но не знаю - как распаять разьем и куда его правильно подключить..
по данной ссылке mikado их тестирует в связке YGE - Vbar, но без разъяснения коммутации http://www.vstabi.info/en/node/1330 (особенно неясно - крайний справа на фото по какой причине имеет три разъема)
конкретной, предельно ясной информации, как сделать коммутацию на хелифриках и ранрайдэре не нашел.
помогите пожалуйста разобраться - как паять и куда вставлять. очень не хочу спалить что-нибудь
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #9 : 29 Июль, 2013, 14:26:56 pm »
Ну а как еще можно подключить кондер?.. просто параллельно выходному питанию... причем лучше использовать 2 по 4700 uF кондера.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #10 : 29 Июль, 2013, 14:46:54 pm »
Вадим, я мало в электронике понимаю)
то есть 2 конденсатора по 4700 спаиваю вместе плюсы и минусы и на спайку монтирую разъем для сервы (с учетом полярности), а потом эту конструкцию вставляю в один из разъемов основного блока вибара?
правильно?
+ тогда еще вопрос - в какой из разъемов?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #11 : 29 Июль, 2013, 17:12:53 pm »
Да все правильно... Я в вибарах не силен, но по идее подключать можно в любой свободный, потому как 1й и 2й контакт это -/+, 3й сигнальный. Подключать можно как в сам вибар, так и в приемник. Можно к кондерам припаять два серво коннектора пама/мама. Провод от бека в маму, а папу туда, куда ты подключаешь обычно провод от бека...
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #12 : 07 Февраль, 2014, 11:27:17 am »
Возникла проблема с плавностью запуска сего девайса. Пробовал играться с параметром Startup Power, ставил в автоматический режим, но проблема осталась, пробовал ставить 2%, двигатель не запустился, только нервно подергивался. Говернер использую внутренний.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и сумел ее решить?
« Ответ #13 : 07 Февраль, 2014, 11:42:55 am »
Startup Power на плавность запуска не влияет, его ставим в auto 1-32% и не трогаем.
Параметр Startup speed  ставим в Heli slow.
Но всё равно YGE стартует резковато и лучше всего стартовать в "нормале" с плавной кривой .
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #14 : 07 Февраль, 2014, 15:38:00 pm »
у меня так и настроено - Heli slow, но рывки при старте очень резкие.
