Тема: Мотор на 600E PRO EFL  (Прочитано 7268 раз)
Оффлайн doaleksander
« : 23 Июль, 2013, 12:48:57 pm »
Озадачился вопросом выбора мотора.
Нигде не нашел информации.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_389_417/products_id/210491/n/KDE-Direct-600XF-530-High-Performance-Brushless-550-600-Class-Motor-530kV
Этот вроде подходит?
Возможно кто уже мерял моторы под чудо раму Элайна?
Спасибо.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #1 : 23 Июль, 2013, 13:36:01 pm »
Если мне память не изменяет, из нештатных только вот этот подходит.
« Ответ #2 : 23 Июль, 2013, 14:13:08 pm »
Надо смотреть, внешний диаметр, может упираться в серву или раму.Этим мне и не понравилась PRO, весит как чугунный мост, а мотор нормальный не поставишь. :)
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #3 : 23 Июль, 2013, 16:17:01 pm »
Александр, один знакомый поставил Scorpion HK3-4035 . Подложил под сервы шайбы примерно 1мм. и всё нормально.
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #4 : 15 Декабрь, 2013, 00:27:33 am »
Точно подмечено
Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом!
Serg78
« Ответ #5 : 05 Апрель, 2014, 13:45:57 pm »
Поставил себе Scorpion HK3-4035-530kV, шестерню ОР на 118 зубов и мотораму Линкс с возможностью регулировки зазора.
Регуль Контрон 80ХВ
Получилось просто бомба, просадок оборотов не слышно вообще.
Пуляет как ошпаренный.
Регуль чуть теплый.
Сервы двигать не пришлось, т.к. Шестерня ОР большего диаметра.
И передатка получилась хорошая, около 9 с родным пиньеном.
Короче рекомендую, силовая просто зверь!
Оффлайн brush
« Ответ #6 : 18 Апрель, 2014, 14:40:56 pm »
Сергей, у меня вопрос.
Какие обороты на роторе с 13-м пиньоном ?
Дело в том , что я купил апгрейд от Аленя - 118 шестерня ; пиньон 14Т; новый вал и еще какой то хлам..
Так вот , с таким пиньоном , обороты на роторе при полке 70% - 2400! При том , что Контрон рекомендует полку ,от - 80%! С этим пиьоном ,ток мотор жрет - неимоверно! Мотор - Квантум 4135-530 (аналог Скорпа ,я так понимаю)
Вот и думаю сейчас какой пиньон поставить - 13Т или 12??
« Ответ #7 : 05 Май, 2014, 21:42:06 pm »
Какой мотор предпочтительнее для 600-ки, чтоб жарил непадеццки и паки сильно не насиловал.?
1. Scorpion HKIII-4025-550KV
2. Scorpion HKIII-4035-530KV
3. Перемотанный 600MX
4. Другой вариант
На данный момент летаю легкое 3D на моторе 600MX - летает как-то вяло.
« Ответ #8 : 05 Май, 2014, 22:21:08 pm »
Придеться выбрать, что то одно.(паки убивают-руки) :D
Если летаешь вяло, то любой подойдёт. ;)
P.S. Мотыный 40-35, то что надо, на вырост(если он туда влезит). \m/
« Ответ #9 : 05 Май, 2014, 23:08:27 pm »
Просто 500-ка моя жарит огого, а 600-ка как-то вяло. Хочетцо чтоб и 600-ка так же жарила.
А мотор 4035 туда не проблема запихать. Будет ли толк? Да и тяжелее он на 100гр чем 4025.
« Ответ #10 : 05 Май, 2014, 23:11:22 pm »
Сам верт тяжолый, а в мотор, есть смысл "вкладоваться", да и по мойму на 4025, уже ни кто не летает. ;)
Смотри сам, можешь и Алайн мотнуть, только они разваливаються(магниты и жопку, отваливаються). :Oops:
« Ответ #11 : 05 Май, 2014, 23:27:43 pm »
Да не очень то и тяжелый 2600 гр. без паков + 2 пака 2650mAh. итого примерно 3500 гр.
Наверно для начала попробую 600MX намотать толстым проводом. Если не понравится тогда буду в скорпиона вкладываться.
Кстати, кто мотал 600MX, приход существенный?
« Ответ #12 : 05 Май, 2014, 23:47:52 pm »
Опыт то есть? | 8-(
А то убьешь, при разборке. ;)
Мотай проводом 1.25мм, под 520КВ. :круто:
« Ответ #13 : 06 Май, 2014, 20:05:05 pm »
Опыт то есть?
Не убью.
Сколько витков и как соединять D или YY, чтоб 520КВ получить?
« Ответ #14 : 06 Май, 2014, 22:38:52 pm »
Понятно, значит опыта нет! | 8-(
