Тема: Рекомендую блок питания!!!  (Прочитано 7188 раз)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« : 10 Сентябрь, 2008, 01:39:11 am »
Короче, после сгоревшего Пилотажевского и прочих моих мытарств, пошел я в Микронику (www.mikronika.ru) и купил там блок питания, промышленного, так сказать, розлива! Вобщем, хреновина эта выглядит не вполне презентабельно, но работает будьте нате!!! На выходе 12 вольт и 50А (реальных, а не "приблизительных" :) ). Тремя зарядками заряжаю свои 5000 mAh 6-ти баночные 5A на каждую - и нифига, даже не греется! Фото прилагаю, адрес конторы - на сайте.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 03:36:41 am от SkyForever »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 10 Сентябрь, 2008, 02:38:55 am »
А как на счет шума? Вентилятор с управляемой скоростью?
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #2 : 13 Сентябрь, 2008, 03:14:02 am »
не, нифига, вентилятор молотит постоянно)) кстати, да, это тоже минус. Шумит. Сорри, не указал, потому как у меня отдельная комната, где оно шумит. Ночью, наверное, напрягало бы, если бы в одной комнате с кроватью стояло бы.
« Ответ #3 : 13 Сентябрь, 2008, 12:50:25 pm »
Денис, нон проблем - иди в компУтерный магаз и купи вентилятор с термодатчиком встроенным. Думаю - это будет то, что надо. Я в своё время так на домашнем компе делал. Заметное снижение шума.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #4 : 14 Сентябрь, 2008, 00:15:09 am »
та не, Саш, у меня и так нон проблем, бикоз отдельная рум ит из :) Ну и фиг с ним, что он там молотит :) Вот что меня конкретно достало, так это пиликанье зарядок :) Блин, хоть динамики им вырезай. Почти на всех зарядках команды "заткнись, ВООБЩЕ!!! Полностью заткнись!" нет :) Хоть "пип-пип", а все равно издает, даже если выключить мелодии и звуки от нажатия клавиш :D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 14 Сентябрь, 2008, 00:22:32 am »
значит не от блок купили :D, я тоже купил блок питания менвелл, но вентилятор не всю дорогу молотит, с термодатчиком он по ходу :ура:
Оффлайн RuStlER
« Ответ #6 : 15 Сентябрь, 2008, 02:14:00 am »
В инет-прайсе микроники этот БП не числится...
Есть что-нибудь меньшей мощи/ценника, вроде этого: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6879&Product_Name=16A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers
Оффлайн Collin
« Ответ #7 : 16 Сентябрь, 2008, 21:04:17 pm »
Сейчас его там нет, он почти везде под заказ через 2-3 дня, но есть на Ваське контора, где он стоит 2463р.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=174166
[attach=#]
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 03:38:19 am от SkyForever »
Оффлайн RuStlER
« Ответ #8 : 17 Сентябрь, 2008, 05:04:11 am »
Допустим, есть блоки  S-350-12 и S-350-13.5, DC VOLTAGE ADJ. которых 10,0-13,2 и 12,0-15,0 Вольт соответственно.
 Какой предпочтительнее покупать? на зарядке написано 11,0-15,0 (17,0) вольт...
Если заряжать двумя пятиамперными зарядками 4 акка*2300мач, то на сколько процентов мощнее должен быть БП, чтобы обеспечить стабильную зарядку (с учётом просадок-посадок..) ? Есть наверное точная формула...
Или такой ерундой никто не заморачивается и монтируется маленькая жужжащая электроподстанция (чтобы с запасом) в свободной комнате .  ;D >:D
зы Вспоминается цитата проф.Преображенского: "...и не отказался бы от восьмой комнаты, она нужна мне для библиотеки..." , т.е. для зарядки аккумов.   :круто:
Оффлайн Collin
« Ответ #9 : 17 Сентябрь, 2008, 11:46:31 am »
4*2.3A=9.2A
9.2A*22.2V(6S)=204.24W
т.к. на входе зарядника 12V, а на выходе 22.2V напряжение множится в 1.85 раза
204,24W*1.85=377.84W на входе, но есть потери на выделение тепла, питание зарядника.
Не знаю, влияет это или нет, но кпд б.п. около 85%
Это мое маленькое знание физики, если оно не правильное сильно не бейте :ура:
« Ответ #11 : 24 Ноябрь, 2008, 22:57:02 pm »
Саш, такой вариант возможен. Но легко "лечится".
1 - вентилятор должен ВЫдувать воздух из блока, тогда он прекрасно реагирует на рост температуры внутри. А ежели он Вдувает ... то и реагировать не на что!
2 - провода термодатчика удлинняются, до необходимой длинны.
