Тема: O.S. OMH-4535-560kV Brushless Outrunner 600-650 Heli  (Прочитано 2327 раз)
« : 03 Июль, 2013, 10:37:32 am »
Случайно наткнулся на такой вот симпатичный моторчик.
kV Rating: 560
          Shaft Diameter: 0.24in (6mm)
          Shaft Length: 1.38in (35mm)
          Body Length: 2.28in (58mm)
          Weight: 13.1oz (372g)
          Rated Current: 75A
          Maximum Current (5 seconds): 125A
          No Load Current: 1.9A/10V
          Phase Resistance: 23.8 miliohms
          Phase Inductance: 27.2uH
          Maximum Efficiency: More than 90%
          Rated Voltage: 44.4V
          Poles: 10
          Turns: 10
          Shaft Length: 1.4" (35.5mm)
          Motor Can Length: 2.3" (58mm)
          Motor Can Diameter:  1.8" (45mm)
          Length from Motor Can to end of Shaft: 3.7" (93.5mm)
          Distance between Mounting Hole Centers: 0.98" (25mm) measured
            diagonally
          Distance between Mounting Hole Centers: 0.70" (17.7mm) measured side-
            to-side
« Последнее редактирование: 03 Июль, 2013, 11:17:00 am от Anton_vrn »
« Ответ #1 : 03 Июль, 2013, 11:10:04 am »
OSMG9460 (http://www.osengines.com/motors/motors/heli-index.html) вот такой на хорька встанет скоро вместо скорпиона.
« Ответ #2 : 16 Декабрь, 2013, 21:08:34 pm »
Подниму темку.
Кто нибудь уже такого попробовал?
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #3 : 07 Июнь, 2014, 01:58:28 am »
И я попробую поднять темку. Заказал этот двигун себе на симметрик600(он же экстрим600) . Отпишусь когда приедет. Но перед тем как заказывать посмотрел его в живую в магазине, сделан добротно! Намотан аккуратно.
