Тема: Gaui x5 - после ремонта воет  (Прочитано 1779 раз)
Оффлайн paul310
    • Паша
« : 25 Июнь, 2013, 16:58:52 pm »
Уважаемые господа,
После крэша восстановил Gaui x5. Все вроде клево, но воет - ужас. Раскручиваешь со снятыми лопастями ОР - воя нет. Лопасти - новые, маврик, центр тяжести и баланс - идеальные.
Подшипники накрылись? Или еще куда копать?
« Ответ #1 : 25 Июнь, 2013, 17:25:21 pm »
Вал основной, в хвостовом редукторе, иле меж лопастной на цапфах погнулся.
Оффлайн paul310
    • Паша
« Ответ #2 : 25 Июнь, 2013, 17:48:17 pm »
Основной вал менял. Межлопастной менял. Хвостовой менял. А вот вал привода хвоста (у гау там отдельный редуктор) - не менял. В хозяйстве есть - попробую поменять. Спасибо за богатую идею.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #3 : 25 Июнь, 2013, 18:12:38 pm »
Паш, так раскрути с лопастями без вала ХР. Оно и станет понятно.
Оффлайн paul310
    • Паша
« Ответ #4 : 26 Июнь, 2013, 13:41:33 pm »
Леш, идея, конечно, богатая. Только верт надо как-то очень хорошо зафиксировать для такой проверки. Не руками же его держать.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #5 : 26 Июнь, 2013, 14:06:22 pm »
Я кладу гриф от штанги под шасси. Ну и лопасти в ноле градусов само собой.
А можно прижать гантелями или блинами от той же штанги )). Пишу не просто так, сам проделывал это.
Оффлайн paul310
    • Паша
« Ответ #6 : 26 Июнь, 2013, 14:29:26 pm »
Да я понимаю, что не просто так. Если несколько простых мероприятий не помогут - поеду с вертом в спортклуб свой. Там и блинов в ассортименте, и площадка хорошая на заднем дворе.
Оффлайн paul310
    • Паша
« Ответ #7 : 07 Август, 2013, 22:37:35 pm »
Если вдруг кому интересно - это нижний подш вала ОР был. Причем слегка так похрустывал - не ужас-ужас. После замены подшипника - никаких проблем с вертолетиной. Есть легкая вибрация на хвосте, но я на это забил.
