Тема: Не большая проблема с BLS256HV  (Прочитано 4689 раз)
« : 30 Май, 2013, 19:42:04 pm »
Отломился винт крепления качалки, выкрутить не получилось.
Серво рабочая.
Выкидывать разумеется жалко.
Вопрос, где взять ремкомплект на BLS256HV.
На  BLS255HV - сколько угодно и везде http://www.rc711.com/shop/gear-set-for-futaba-bls255hv-servo-p-5925.html?cPath=249_37
А вот на 256 хрен. :o
Если правильно понимаю подходят от S9154 и S3306, по крайней мере основная, большая шестерня.
http://www.servocity.com/html/bls-256hv_brushless_servo.html
http://www.servocity.com/html/futaba_servo_splines.html
Но с ними как то то же не очень. :-\
Чем можно заменить или где есть ремкомплет, подскажите, плиз. :'(
Вот такие от 251 или 253 случайно не подходят ? На вид ну очень похожие...
http://www.readyheli.com/FUTM3477-Futaba-BLS251BLS253-Gear-Set-p-36664.html
« Последнее редактирование: 30 Май, 2013, 19:47:44 pm от Саныч67 »
« Ответ #1 : 30 Май, 2013, 19:50:35 pm »
Сан Саныч, 251 по механике = 256
А ещё я бы посоветовал головку со шлицами на серве пропилить
дремелем вместе в винтом и выкрутить винт...
« Ответ #2 : 30 Май, 2013, 20:04:27 pm »
Головку, которая со шлицами и в которой обломился винт, пропилить дреммелем все вместе, а потом тонкой отверткой вывернуть винт ?
Я правильно понял ?
Спасибо, Игорь Михайлович.
Вот это замечательная новость, по крайней мере для меня.  :круто:
А то я уже влез на табурет и начал веревку на шею накидывать.
Потом, что то меня остановило и решил тут темку создать... ;)
« Ответ #3 : 30 Май, 2013, 20:33:14 pm »
Я правильно понял ?
Да, именно так.
Попробуй!
« Ответ #4 : 30 Май, 2013, 20:42:02 pm »
Желательно ее погреть перед выкручиванием.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #5 : 26 Июль, 2013, 09:10:37 am »
   Слегка приложил 256 серву
  Нашел в просторах интернета такую статью
 http://www.rchelination.com/futaba-gear-set-for-bls256hv-and-bls251/
  Получается что шестерни подходят на BLS251 и 256 вот эти
 http://www.readyheli.com/FUTM3502-Futaba-1st-2nd-3rd-Plastic-Gear-S9251S9256-p-32848.html,  никто не пробовал случаем такие?
TDR & Goblin 500
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #7 : 26 Июль, 2013, 10:26:58 am »
 Я только что заказал набор,спасибо..
 Да,на нем самом :)
TDR & Goblin 500
« Ответ #8 : 26 Июль, 2013, 10:54:03 am »
251 и 256 абсолютно одинаковык сервы, корпуса, шестерни и прочая ерунда - все одинаковое. Я много раз перебирал. Отличие только в моторчике и электронике. Так что смело заказывайте от 251 все что Вам надо.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #9 : 26 Июль, 2013, 11:34:44 am »
 Спасибо Ярослав, я заказал набор выше указанный, как придет отпишусь подошли или нет.
TDR & Goblin 500
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #10 : 03 Октябрь, 2013, 08:23:03 am »
 Совсем забыл отписаться..
 Заказанный рем.комплект от Futaba 9251 и 9256 встали как родные на 256,и встанут на 251 как писал Ярослав выше..
TDR & Goblin 500
« Ответ #11 : 03 Октябрь, 2013, 12:06:25 pm »
От 254 подходит и в 3 раза дешевле.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #12 : 03 Октябрь, 2013, 12:23:09 pm »
 Антон,куда еще дешевле 11$ за 5 рем.комп.=2$ за комплект.
TDR & Goblin 500
