Тема: T-REX700 + O.S. GT15HZ  (Прочитано 9235 раз)
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« : 28 Май, 2013, 23:38:48 pm »
Относительно недавно на рынке появился новый бензиновый мотор O.S. GT15HZ По скольку давно хотел именно бензиновый верт, было принято решение покупать  :)  В качестве носителя этого мотора рассматривалось несколько вертолетов, выбор пал на T-rex 700.
Думаю что процесс сборки описывать смысла нет, а о конечном результате я обязательно напишу.
Сегодня, после почти месяца ожидания емс соизволило доставить мне мотор
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #1 : 29 Май, 2013, 00:28:31 am »
наверно на 700 вертолете будет совсем грустишка, надо в 600 рекс его вставлять, 15 кубиков маловато .
« Ответ #2 : 29 Май, 2013, 00:32:00 am »
очень любопытно! Ветку буду смотреть внимательно :)
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #3 : 29 Май, 2013, 08:47:13 am »
Для полетов блинчиком должно хватить. Вертушка пока не пришла, думаю, что недели через две будет первый полет.
« Ответ #4 : 29 Май, 2013, 10:39:17 am »
Т.е. именно 4х тактный бензиновый моторчик?
« Ответ #5 : 29 Май, 2013, 10:46:24 am »
Как его туда впихнуть то? Он же большой.
2-х тактный
« Ответ #6 : 29 Май, 2013, 11:02:57 am »
он все-таки 2-х тактный.
« Ответ #7 : 29 Май, 2013, 12:09:22 pm »
Если бы был 4-х тактный, было бы совсем грустно.
« Ответ #8 : 29 Май, 2013, 12:33:46 pm »
А так чо? Приступы ржача от него пробирают?  :D
« Ответ #9 : 29 Май, 2013, 13:30:20 pm »
 Алексей хочет себе собрать просто бензиновый верт, для блинчиков вполне нормально, только вот как у этого мотора с вибрацией?
будем ждать...
« Ответ #10 : 29 Май, 2013, 15:59:18 pm »
Думаю что так же как и на обычном 90-м нитромоторе.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #11 : 29 Май, 2013, 16:54:00 pm »
Понятно что от него ничего выдающегося ждать не стоит. Взял попробовать, а там видно будет. Никогда не поздно воткнуть нитромотор.
Сегодня привезли тушку, завтра начну собирать.
« Ответ #12 : 29 Май, 2013, 18:02:56 pm »
Думаю что если не пытаться рвать его биг-бенами, то очень даже летабельный будет. Всакие харрикейны / воронки будет летать легко, да и вообще много что на нем тренировать можно будет.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #13 : 31 Май, 2013, 00:09:49 am »
У меня есть Рекс 700 с бензиновым мотором G290 RC  29 кубиков . 3.5 лошадиных сил при 12 000 оборотов.
летает все, но медленно.710 лопасти вообще грустно с 690 еще как то .оборотов 2000 если 2200 ставить то просто тупо перегревается. на 2000 греется до 140 градусов. вот я просто и думаю как там 15 кубиков с 700 лопастями? Мой весит заправленный 6 кг. летает на стандартном баке 25 минут. если просто блином висеть то 35-40 можно вытянуть.
« Ответ #14 : 23 Март, 2015, 19:15:57 pm »
Чет тема заглохла  :-\ а так хочется узнать как оно полетело или нет?
