Тема: GAUI Hurricane 425 (апгрейд Helimen'а)  (Прочитано 31643 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #15 : 20 Март, 2013, 22:41:20 pm »
А действительно так просто перекидать ДВС на электро, как на картинках?
   В моих руках ещё не было более продуманного аппарата, чем этот. Насколько просто? - зависит от расположения бортовой электроники и укладки проводов. Нужно уложить её так, чтобы силовую можно было поменять как обойму в пистолете.
« Ответ #16 : 20 Март, 2013, 23:44:43 pm »
понял. Руки зачесались еще сильнее ;) Отчет позже :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #17 : 22 Март, 2013, 13:49:50 pm »
Голова недавно от x4 под короткий вал ОР приехала, поставлю полюбуюсь.
  Игорь, как соберёте аппарат и доведёте его до ума - не забудьте вынести на "суд общественный". У меня к ниму профессиональный интерес ;)
« Ответ #18 : 17 Апрель, 2013, 23:10:04 pm »
Не вопрос.
Он уже года 4ре назад был доведён до ума, правда он тогда был стоковым пластиковым китом...
Постепенно конфиг менялся, вот прилепил голову от X4
« Последнее редактирование: 17 Апрель, 2013, 23:17:23 pm от ZVER »
« Ответ #19 : 18 Апрель, 2013, 07:44:53 am »
Вот такой гайка была в девичестве :)
« Ответ #20 : 18 Апрель, 2013, 07:54:41 am »
Узел обгонки модернизирован, подшипники стоят такие же как на вал ОР.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #21 : 09 Март, 2014, 09:55:44 am »
     Ушла за 2 килограмма однозначно после такого апгрейда, как у тебя, Игорь :).  О весе ты писать стесняешься?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #22 : 09 Март, 2014, 10:43:17 am »
        На первом фото, где весы, на дисплее 1720 грамм полный полётный вес вместе с канопой. Это не предел.(И как ещё у нас любит говорить Ярослав: "Воплощение лёгкости и аскетизма, где нет ничего лишнего") :) Машина отлетал успешно год в такой модернизации.
      Проблема редуктора общеизвестная - это липовая обгонка, предназначенная для передачи кинематических связей(как в оргтехнике), а не для передачи мощности. От неё и все проблемы - это преждевременный износ тех самых подшипников(8*12*3.5). Как я решил эту проблему - на фото видно. Подшипники после этого менять нужды невозникало :).
  1.72/((3.14 * 0.96 * 0.96)/4) = 2.38
Удельная нагрузка 2.38 - Ништяк?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #23 : 10 Март, 2014, 12:28:26 pm »
   Да и ещё, ZVER, вопрос тебе на засыпку: Ты из каких соображений установил себе на такую летающую платформу, как Hurricane 425 со слабым редуктором, в особенности зубчатое колесо 61T, такой мощный мотор Scorpion HK-3226-1400KV, и общим весом вертушки за 2 килограмма? :D  В чём заключается твой апгрейд, и логика? Абсолютно её не вижу. Он был бы рациональный с твоей стороны, если бы ты ещё и шестерню 61T поставил усиленную, но она у тебя осталась прежней, а значит нет смысла в таком апгрейде. Моторы ставят мощные, чтобы делать жёсткие силовые манёвры(и сервоприводы, соответственно), но эта шестерня не расчитана на это. Зачем? :)
« Ответ #24 : 10 Март, 2014, 13:48:24 pm »
Оно просто летает и не плохо, шестернями и моторами голову себе ни забиваю, что было то поставил.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #25 : 10 Март, 2014, 17:17:34 pm »
    Сделал манёвр на 2-ух килограммовом Hurricane 425, у которого двигатель стоит Scorpion HK-4015-1450KV. Манёвр на тот момент имел следущий характер: разгоняешься по максимуму в нормальном положении носом вперёд, и мгновенно меняешь траекторию полёта(без виража) на 180 градусов(при сохранении этой же высокой скорости), посредством изменения тангажа(рукоятка вперёд) на 90 градусов смещения плоскости несущего винта, т.е. в обратном направлении вертолёт летит в инверте носом вперёд. Нагрузка на двигатель в такой момент составляла 2100ватт в пике - результат на фото :).   Приземлился на авторотации успешно, так как несущий винт оказался целиком отцеплен от редуктора за счёт целиком лысой шестерни 61T - Ни одного зуба не осталось прямо в воздухе, подчёркнуто, это не был удар винтом об землю.
« Ответ #26 : 11 Март, 2014, 05:32:33 am »
Со стоковой головой и валом летать на нём мягко говоря не очень, очень мягкое демпфирование на голове.
Ставите короткий вал и голову от Х4, они легче на порядок и голова в разы жёстче.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #27 : 11 Март, 2014, 05:50:30 am »
   Ну то что у меня так шестерню срезало - демпфирование здесь не причём :). Демпфирование стоковой головы имеет три значения регулировок, посредством изменения положения фланцовых шайб, расположенных между промежуточным валом и винтами, удерживающих цапфы на этом валу. В зависимости от их выбранного положения, происходит зажатие/разжатие резиновых стоковых чёрных демпферов. На моём лёгком Hurricane 425 выставлены эти фланцевые шайбы таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное зажатие демпферов.  И ты знаешь, ZVER, летает нормуль, даже эффекта дельфинчика не наблюдается после такой переделки ;).
« Ответ #28 : 11 Март, 2014, 05:57:24 am »
Шестерню не резало в полёте никогда (что не скажешь про Алигн 550), при крашах только пилило и то если холд не успевал дёрнуть.
« Ответ #29 : 11 Март, 2014, 05:59:17 am »
Это затяжка вала но не как не степень упругости резиновых демпферов.
