Тема: Модели и патчи.  (Прочитано 5292 раз)
« : 01 Октябрь, 2007, 15:26:35 pm »
Вот, решил создать такую тему.
Закачал модель Трекса 600 нитро - http://www.knifeedge.com/forums/downloads/Trex%20600%20Nitro%20Pro_EA.g3x
Понравилась своей адекватностью.
Еще не попробовал версию 9 - http://www.knifeedge.com/forums/downloads/Trex%20600%20Nitro%20Pro%20v9_EA.g3x
Поскольку дома интернета нет (думаю пока, всё же придётся вляпаться в это дело, хоть и долго сопротивлялся  ::)  ), а на работе всякие фаерфолы, наты, прокси и т.д. , то пока не зарегил свою копию сима и не скачал патч ...  >:D
Посему возник вопрос:
На сколько важно/необходимо иметь свежий патч ( и какой?), как там с физикой?
В версии 3.5 на диске - вроде всё работает, особых глюков не замечал ...
Оффлайн korzh
« Ответ #1 : 10 Апрель, 2008, 00:08:25 am »
Последний патч 3.50.065
* NEW FEATURES:
* Optimize Shadows graphics quality setting, which can eliminate some rendering errors when disabled
* Support for Expansion Pack 4
3.50.060
* NEW FEATURES:
* RPM Sensor electronics component added to aircraft editor
* Servo Mixer electronics component has new "Multiply Inputs" logic
* Gear doors can be children of other gear doors
* Support for Expansion Pack 3
* FIXED BUGS:
* Animated objects with a path-based component (e.g., roller coaster) detect collisions with their moving parts
* Roller coaster-type objects are animated smoothly
* Collision files that need to be regenerated on the user's disk because of content changes included in an update are always detected and recreated
* Resting contact forces are applied when the aircraft is on an object
* Center of gravity is calculated properly for wings after they break off
* "Breakoff Together" advanced property for wings works consistently
* Switching to a night-flying airport within MultiMode after entering using a daytime airport does not display numerous graphical artifacts
* Import/Export: Imported colorschemes are immediately added to the list of available schemes
* Import/Export: Cancelling a raw panoramic image import operation leaves no pieces behind
* Import/Export: Some error messages are improved and/or include more information
* Some resources (motors, rotor blades, etc.) that were previously restricted to Add-Ons and Expansion Packs are now available in RealFlight
* VFI: Frank Noll's Elevator lesson description is correct
* Heli Orientation Trainer: Ghost location always changes after starting a new level
* Multiplayer: IPv6 addresses are filtered out of the list of possible addresses
* Propeller-based and turbine engine components can be selected as the RPM component for a governor
* Keyboard shortcuts to change wind speed, wind direction, sun inclination, and sun azimuth adhere to the Windows keyboard repeat rate and delay settings
* Misc. user interface improvements and corrections
* Launcher: A specific type of download error which made it possible for the online update to leave some files updated and some not, thereby corrupting the installation, is now properly detected.  If the error occurs, the update process will abort as expected and leave the app in its uncorrupted pre-update state
* AIRCRAFT CHANGES:
* Albatros DVa (AO4): Tail rests normally on the ground without bouncing
* Bell 222 (both versions): Retracts are located on the 3-position switch instead of the knob.  Gear is down in normal flight mode and up in Idle Up 1 or 2
* ElectroStreak: Tail rests normally on the ground without bouncing
* Extra 330 (AO3): Physics and visual rudder are properly aligned, and elevator is properly trimmed
* FlyZone SkyFly: Saving the color scheme to disk for editing is allowed
* Lancair ES (AO5): Decreased flap-elevator mix prevents nose from dropping when flaps are deployed
* Osprey (AO5): Overall flight behavior is improved, model is more responsive, and handling at low engine output is more realistic
* P-6E Hawk (EP2): Flying wires are colored black
* Schweizer: CG adjustment eliminates the tendency to pitch forward
* Simple Flier: Location and size of ruddervators in physics corresponds more closely to the graphical mesh.  Trim is also slightly improved
* Slinger: Aircraft no longer enters unrecoverable tumble
* WildRC's Mini IFO: Properly trimmed
Еще есть 3.50.044 и 3.50.033 (это первый билд ветки 3.50) - там изменений еще больше. Так что есть смысл обновиться
« Последнее редактирование: 10 Апрель, 2008, 00:11:58 am от korzh »
Оффлайн korzh
« Ответ #2 : 10 Апрель, 2008, 00:10:50 am »
Заодно, чтобы не плодить тем - вроде бы в демке RF (или это было в непатченной G3) я мог ходить, клавишами курсора менять положение "зрителя", при этом он натурально "шагал", те картинка двигалась не только вперед, но и чуть вверх-вниз. Почему в 3.50 такое не получается?
« Ответ #3 : 10 Апрель, 2008, 00:38:10 am »
В 3.5 смена видов возможна только в 3D полях, а в обычных фотополях вид всегда только один.
А вот именно "хождения" - такого не видел  ::)
Оффлайн korzh
« Ответ #4 : 10 Апрель, 2008, 15:05:37 pm »
Нашел как ходить! кнопки ASDW, мышь - вертеть головой. Клавиша Q - режим перемещения, Walk-ходить, с тем самым подпрыгиванием :) Fly - Можно забраться куда угодно.
Работает только на полях Sierra Nevada, не PhotoFields!
« Последнее редактирование: 10 Апрель, 2008, 16:24:35 pm от korzh »
Оффлайн {RC}
  • Denis MoSoLoV
« Ответ #6 : 03 Февраль, 2011, 21:30:08 pm »
Тут очень много разных моделей, в том числе 450 и 600.
http://knifeedge.com/forums/downloads.php
Align T-rex 500 ESP, Hirobo Lepton 500, T-rex 600 E
Оффлайн alexmaemur
« Ответ #8 : 18 Февраль, 2011, 01:55:36 am »
Скачал несколько моделей TRex450, все они скачут как припадочные :o, что делать? Сразу начинают скакать и падать на бок, газ опустил вниз, сбрасывал и отключал движок, ничего не помогает. Что то про чувствительность гиры говорилось, но я не понял что и где настраивать? RF4.5
